зарядник turnigy
зарядник turnigy
Ещё раз здравствуйте, в комплекте с новым зарядником был провод с двумя кракадилами (зажимами) можно место этого провода поставить провод с вилкой от зарядки для пальчикавых аккамуляторов? ( http://www.parkflyer.ru/34406/product/7637/ )
Изменено: ЯяЯяЯ
12-01-2011 13:32:46
Re: зарядник turnigy
Ссылка в конце-это ваш зарядник так понимаю..
Крокодилы, которые идут в комплекте нужны для подключения к БП или другому устройству, которое на выходе  дает 12-15 вольт.
К какой вилке вы хотите подключить эти крокодилы? Подробнееsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Провод с вилкой на одном конце и цилиндрической железкой которая вставляется в зарядник на другой стороне. Раньше этот провод был на заряднике, который заряжал 4 пальчиковых акка и вставлялся в разетку 220V.
Так это просто провод, между вилкой и цилиндрической желеской ничего нет?Напряжение выходное у этого провода с вилкой какое?
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
сложно сказать. щас найду его посмотрю.
я не так силён в эллектронике (я больше по динамие) поэтому, вот , что написано на большой кубической вилке (вроде это выходное напряжение):
nominal output voltage: 12VDC
nominal output current: 2А
Рекомендую замерить выходное напряжение на этой цилиндрической железке.
Сейчас это проблемотично. а если там чтото не сходится, то дома пожар будет?
Может и не быть, но сжечь (вывести из строя) зарядник можно легко.
Всё решился включить в разетку, нормально работает! Спасибо!
