выключается двигатель
Доброе... приехала начинка для Cessna, при даче газа (~60% от стика газа) мотор выключается, скидываю газ, даю понемногу, как дохожу до того положения опять вырубает... А и ближе к тому положению начинается подергивание (мотор держу в руках).
Снимаю винт, все работает на максимуме.
Винт: GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm)
Мотор: Turnigy 28-22-CQ 1400Kv Brushless Outrunner
Рег: Hobbyking SS Series 15-18A ESC
Акб: Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo Pack Заряд АКБ 3.8В на банку.
Изменено: AZyArt
13-01-2011 23:14:39
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: выключается двигатель
3.8В на банку режим хранения, возможно отсечка срабатывает
kristallwolf
141 Сообщений
У меня тоже такое было когда поменял контроллер двигателя.Надо контроллер перепрограммировать по количеству магнитов.(помогло)
Tazz
Andrey
8 Сообщений
Поставил РЕГ от САМ`а TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller и все работает.
Надо разбираться с тем РЕГом, по статье Программирование регуляторов Hobbyking SS Series с передатчика. чет не догоняю как с ним найти общий язык... делал газ до упора... он мне сначала бип бип, потом бипбип бипбип, а потом бипбипбип бипбипбип бипбипбип... и когда и для чего дергать в низ... незн.
Да, это режим хранения, но 3.8в на банку достаточно чтоб гонять на аккуме еще.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Может защита какая-то срабатывает? Мотор макс 5 ампер, а регулятор 15 ампер.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Может, но какая?
То, что рег по амперажу больше, это нечего т.к. (это пиковая нагрузка которую может держать рег) Если, было бы наоборот то плохо, сгорел бы рег.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Может с таймингом что-то у рега?
UPD:
Проблема вроде решена, вскрыл термоусадку регуля, и сразу отвалился один из проводов которые идут к мотору, холодняк... Припаял обратно, пока что работает на максимальных обаротах. Интересно почему без винта работало, а с винтом нет...
С винтом больше нагрузки и начинал глючить тот холодняк?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
С винтом нагрузка больше.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
С винтом нагрузка больше, видимо, "двух фаз" ему не хватало, начинал больше жрать и отрубался...
Кстати, допустим, от максимального тока сгорает регулятор,двигатель отрубается,а сервы при этом продолжают работать? или вообще все сразу "тухнет"? Или как повезет?
А то вчера пробовал Ультрона на максимальную тягу - регулятор неслабо так нагрелся...
Такой точно защиты нет smile
Dragony,
Это как повезет, обычно или выгорает один ключ или оплавляется рег полностью превращаясь в уголек.
Рег можно разместить в месте где идет обдув или сделать ему воздухозаборник.
Китаёзы меня кинули в этой посылки... тогда был холодная на реге, а сегодня отвалился провод из моторчика сабжевого. Пока нет идей как подобраться и спаять, второй конце где то между магнитами.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
В таких случаях только перемотка. sad
У самого один мотор лежит под перемотку. Был бы провод - озадачился бы. А ехать специально за ним за 100 км не охота.
