- » Электролеты
- » 3D биплан
3D биплан
3D биплан
Поле нелепой смерти предыдущей модели, решил сделать 3d биплан-крестолёт.
За основу взята модель биплана (на фото сверху), победитель нескольких соревнований, которую мне дал один знакомый моделист
с этой модели я уже делал две копии, все летали безупречно даже с коллекторным двигателем.
почему биплан-крестолет:
-простота изготовления
-прочность конструкции
-обсалютный пофигизм модели к ремонтам
( или на
)-раз два крыла, то и размах двойной, а значит большая устойчивость в полете(если правильно сделать
)-главная сложность изготовления, это соблюдать при склейке углы 900
-большие рулевые поверхности ( чего только стоят 4 элерона
)-надо сделать до выходных
Чертежа данной модели нет, т.к. я снимаю шаблон с готовой модели, поэтому выкладываю
p.s. konst посмотрите пожалуйста, чтото название темы не создалось
заголовок: Изготовление
14-08-2009 13:00:52
Re: 3D биплан
подправил.
Видео актуально именно на майл ру? С yuotube можно прямо в сообщение вставить, могу переложить ,-)
Re: 3D биплан
я с ютубом не смог договорится
видео вам на почту скинул
Re: 3D биплан
ну теперь о том что сделал:
купил потолочку, дома выяснил что она гнутая полукругом. Пол дня выпрямлял( решил не ходить менять, т.к. представил лицо продавщицы, которой обьясняю почему мне не подходит потолочка
сделал крылья
т.к. потолочку взял 50х50см пришлось делать 4заготовки (по 2 на крыло)
после вырезания сложил заготовки в кучу, закрепил булавками и отшкурил до одинаковых размеров![]()
после приложил крылья друг к другу и начертил элероны![]()
в качестве усиления решил использовать отрезки линейки 50х0,5х0,3см![]()
жесткости на прогиб будет достаточно с учётом что два крыла + планирую сделать усиление из линейки на передних кромках крыльев от всякой травки
ну на сегодня всё.
Re: 3D биплан
"договорился" с ютубом и подправил сообщение
Красиво летает!
Re: 3D биплан
Спасибо
у меня целая коллекция видео этого биплана
прост нет смысла выкладывать видюхи мертвой модели.
кстать она погибла гордо
на 30м над землёй на высоковольтных проводах
мы её из пневматики растреливали и камнями бросались
потом всетаки скинули, но востановлению не подлежал.
видео выложил сверху, чтоб показать живучесть конструкции.
попробуйте моноплан с таким ремонтом в воздух отправить
14-08-2009 13:06:42
Re: 3D биплан
Вы просто не видели _как_ ремонтровался самодельный Страйкер(точнее пушер - самик с толкающим винтом).
Фактически ЛК с объемным симметричным крылом.
После морковки с 30 метров его трубчатый фюзеляж из пеноплекса раскололся на 3 части. Крыло отлетело выдрав крепления.
Самик был собран на месте с помощью бумажного скотча и выдержал еще 3 полета
Видео одно из полетов(я на управлении самиком) можно посмотреть здесь
PS: жаль нет фото САМбиста - после краша его знакомым, предложил его для полетов начинающему. Осколки носа (по крыло) ыли собраны вместе на слей и упрочнены накладкой из потолоки снаружи (шинина накладки 5 см, длинна около 10 см)
Выдержал пару полетов, во втром его снова заморковили
Теперь переделана морда полностью.
Плосколет ЛА-7 ломался пополам. Был склеен в поле с помощью пары прутиков от ближайшего дерева, 2-х накладок из потолочки и бумажного скотча.
Летал после этого с фотоппаратом
Вообще авиамодели из потолочки очень живучие и легко потдаются ремонту.
Уф... что то раздухарился я
Понравилась ваша идея ремонта с помощью палочки от мороженного, надо будет взять на вооружение и заначить десяток палочек в полетный ящик - для быстрых ремонтов в поле
Re: 3D биплан
я весь ремонт делал с помощью термо-пекаря и всего что попадется под рукой
просто на видео не видно всего маштаба разрушения
там и в 3местах сломаное крыло,3местах корпус, 2раза сломанная мотрама, и несколько раз сломанный держатель крыльев
14-08-2009 14:52:28
Re: 3D биплан
сегодня начал заниматся моделью ток в 17:15
пока покрасил кабину
красил краской для обуви KIWI как можно сделать по другомутут
заметил две вещи:
с одной стороны краска немного покрасила не там. И красный цвет неплохо смотрится
думаю что будет если чисто красный корпус и такие крылья![]()
или какийнибудь варианты раскраски, у меня с фантазией не очень
15-08-2009 17:51:50
Re: 3D биплан
начал склейку боковин с корпусом
т.к. нос модели из тройной потолочки (сам корпус, накладка снизу, накладка сверху)
под корпус дальше накладки положил подкладку из потолочки, чтоб была прямая линия
для надежности положил 2 блина.
При склейке желательно соблюсти угол 90о
сначала надо склеить одну боковину и только потом вторую!
через часа два, когда подсохнет клей, склею вторую половину.
А пока начинаю делать свободнолетающий резиномоторный планерок
размах 700 длинна 500
во вторник еду на дачу, там все испытывать буду
Re: 3D биплан
быстро делается! уже почти полсамолета готово!
- » Электролеты
- » 3D биплан
- 166
