- » Технологии моделизма
- » Потолочная плитка
Потолочная плитка
Потолочная плитка
У меня возникла проблемма немогу достать плоскую потолочную плитку, чем можно ее заменить или же имееться "узор" на потолочной плитке как его убрать? Ваши предложения по этому вопросу...
мне посоветовали уже: "положить между 2-мя жесткими железными листами, нагреть технологическим феном." Что за технологичесский фен?
Re: Потолочная плитка
С феном разобрался, уже подсказали :-) Обычный фен только мощьнее, больше температура нагнетаеться и т.д.
по идее плоская потолочка продаётся или на рынках или магазинах типа "Центр обоев" не думаю что в городе нет точки где ее продают.
про выпуклый узор:
можно как konst посоветовал, можно срезать узор ножом или нагретой нихромовой проволокой на "пенорезке" типа такой
о пенорезках посмотрите тут
но лучше не поленится, побегать по городу и найти где продают нужную плитку
Стоит добавить, что кроме потолочки можно использовать подложку под ламинат, теплон (этот бывает 3,6, 8 мм толщины), пеноплекс - толщиной 1, 2.5, 5 см
Последний можно распускать на пенорезке до нужной толщины
точно также думала моя тётя
теперь ходит с короткой стрижкой
технологический фен это агрегат из которого выходит струя воздуха темпереатурой до 700-750о если фен хороший и порядка 350-500о если фен средний.
Ну температуру с 0 до этих цифр даёт
могу сказать что вещь нафиг не нужная для работы с пенопластом, кроме вашего случая
в основном его используют при обтяжке бальсовых моделей.
ну вот вроде все
Огромное спасибо за ответы!!! Живу не в городе вот и возникла проблема, но по ответам понял что лучше всего дождаться пока выеду в город и найти нормальную плосскую потолочную плитку.
только обязательно смотрите чтоб упаковка с плиткой не гнутая была, ато я взял непосмотрев, вся потолочка полукругом
пол дня выпремлял. И толщину "на глазок" посмотрите:
для плоско-крестолетов 4мм
для обьемных можно 3мм
и из личных заметок: плоская потолочка с ПЛОСКИМ рисунком, типа волны или прочая кулибяка, прочнее чисто белой, но практически не гнется, а чисто белую можно гнуть хоть на 180о без фена, скотча и надрезов
вот пример:![]()
будут вопросы задавайте, постараемся помочь
14-08-2009 23:57:18
У меня была та же проблема. Я ее решил с помощью бруска с наждачкой. Однако даный способ использовался только один раз, и гнутье потолочки не производилось. Такой
У меня была та же проблема. Я ее решил с помощью бруска с наждачкой. Однако даный способ использовался только один раз, и гнутье потолочки не производилось. Основная маса площади плитки уже была плоской - оставалось слегка снять редкие полоски узора.
Такой способ применим для плоских поверхностей. Если работали акуратно - следов не остается. Главное - не перестаратся.
А кто нибудь слышал про клей ДРАКОН, по виду как Титан, на Украине похоже нет Титана
Тот же Титан, но по отзывам ползующихся и тем и этим - чуть хуже
То есть, нужно поискать потолочную плитку с возможно более плоским узором? Смотрел на рынке, в магазинах - вся плитка с узором, есть тонкая - там она получается как бы "дутая наружу", есть чуть потолще, напоминает пенопласт. Но "безузорных" плиток нигде не видел - видимо, не возят их сюда..
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- 175
