Сервоприводы всбесились (
Все сервы трещат и вибрируют до этого такого небыло, откуда все появилось и как исправить, из видео все наглядно показанно как сервы с ума сошли. Смотрел похожие посты, советовали клольца феритовые, провода близко к приемнику, но посимптомам не нашол сходных случаев с моим чтоб на всех каналах все сервы вебрировали и все настройки рулей сбились, а сервы вклеены что терерь опять их вырезать?
И как сэтим бороться?
judzi
783 Сообщений
Re: Сервоприводы всбесились (
Передатчик если был выключен могли и всбеситься.
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Здраствуйте тоже хочу услышать предложения, точно такая чже аппаратура и тоже внезапно начали дребезжать, что случилось непонятно?Подскажите а вы не удлиняли сервы самостоятельно?
Нет пере6датчик включен на видео видно!
У меня тоже была такая херня, просто зарядите передатчик и зарядите бортовой Акумм
nik-kasev@ya.ru
никита
192 Сообщений
Удлиннял только на элероны Y кабелем гдето 10-13 см. и серву которую менял отрезал и впаял новую спайку изолировал термоусадкой но там конец небольшой  гдето 3-4см. после этого проверял все было в порядке.
judzi
783 Сообщений
А если у меня все заряженно?
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
Какраз перед полетом все было заряжено по полной программе и борт и передатчик,
judzi
783 Сообщений
Какой передатчик и приемник?
Не уверен на 100%, но могла слитеть калибровка на передатчике! Я читал что у HK6 это бывает иногда, скачайте прогу для рекалибровки может поможет
ajax
Артем
48 Сообщений
Еще:
-проверить, настроен ли приемник на частоту передатчика ("биндинг")
-если есть возможность, подключить к приемнику другой регулятор для проверки.
Перепробывал все что можно приемник настроен на частоту , мотор крутит нормально пробывал с другим регом всеравно сервы трещат и вибрируют, при подаче питания на приемник он то включается нормально то индикатор моргает и не включается приходится несколько раз включать выключать пока не схватит и индикатор на приемнике незагорится постоянно, наверно приемник глючит может поменять его? В самом начале как только купил была такая фигня но не навсех сервах потом пропало а щас вод опять....
А что за прога ?Я тут погуглил но чтото ни чего похожего и близко ненашол
judzi
783 Сообщений
На какой диапазон передатчик? МГц, ГГц? СВЧ печка рядом не работает?
А приемник только один?
Может, антенна внутри приемника отпаялась?
