Выбор винта
Выбор винта
Добрый день! Подскажите пожалуйста Какой винт выбрать для http://www.parkflyer.ru/29524/product/4700/ при использовании 2s акум, имеется пока только он?
liv55
631 Сообщений
Re: Выбор винта
12x6.5 или 13х6. Берите от  GWS производителя.
Только вот токи на таких винтах винтах будут большими, рекомендую рег не менее 25А и предусмотреть хорошее охлаждение двигателя обдуваемым воздухом.
Re: Выбор винта
написано что i max =17А Регулятор скорости Hobbyking SS Series 25-30A
liv55
631 Сообщений
Re: Выбор винта
Угу, а еще данный мотор предназначен под 3S, так как 900 оборотов это весьма мало.
На меньших винтах не будет тяги, а с большими - будет расти ток.
Re: Выбор винта
Константин, а если винт ещё с большим шагом, то может малооборотистого двигателя будет достаточно?
Есть примерная формула (не мотокальк) зависимости или только экспериментально можно подобрать?
-=sany=-
91 Сообщений
Re: Выбор винта
Попробуйте. Винты под двигатель с которыми он работает (те модель летает) я привел. Прошелся по буржуйнету поиском и нашел тех кто запускал данное двигло и указали с какими винтами нормально удалось запустить.
По поводу формул - есть книга Теория винта и крыльев http://rc-aviation.ru/mbook/45-bookmode … intakrilev
Там формул много. Только чтоб считать надо предварительно дюже сильно заморочиться с винтами, от разного производителя винты имеют разные параметры и с мотором. Думаю пару сотен опытов хватит чтоб более менее определиться с данными. smile
Ну и по шагу, 8х8 будет маловато, с большим шагом я не видел, да и винты с большим шагом рассчитаны под большие скорости вращения. А тут нужен винт SF конфигурации.
Re: Выбор винта
Спасибо скачал.
Константин, не могу найти, для моделей какой коэффициент скольжения винта?
-=sany=-
91 Сообщений
Re: Выбор винта
К сожалению не могу подсказать, так как теорию предпочитаю в общих чертах.
У меня знания от своего опыта и чтения форумов по практическому применению smile
Re: Выбор винта
2 sany & liv55, после того как начитаешься или вообще можно сделать так: заказать несколько разных пропеллеров и протестировать, тут где-то я видел как на весах тягу замеряют. Не пробовал, но для себя взял на заметку (по-моему с амперметром можно узнать при каких оборотах мотора дальше не стоит добавлять газу)
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
