Ли-по в шуруповерт
Ли-по в шуруповерт
Всем привет.
Есть у меня шуруповерт недорогой, да вышла с ним незадача: сдохли аккумуляторы. Во сижу и думаю: может заказать  на ХК акки вот такие да воткнуть их в корпуса старых заместо помершей начинки. Правда терзают сомнения по поводу не вспучит ли их. Все-таки нагрузки немаленькие. Дело в том что цена получается примерно одинаковая: что родные купить 1200махов, что из китая выписать в 2 раза большей емкости. По размеру вроде впритык , но влезают.
Хотелось бы услышать мнение "зала" на этот счет.
Заранее спасибо.
mosqito
Михаил
20 Сообщений
Re: Ли-по в шуруповерт
Ну если шуруповерт на 18 вольт, то ничего не случится. Нагрузки там не больше чем с модельными движками. Я сам в 12 вольтовый воткнул 3S убитый акк (причем 9С) крутит и усилие лучше чем с родными аккумуляторами. Ничего не греется и не пучит.
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
Тогда уж и пищалку на соответствующее напряжение, чтобы не посадить больше чем положено, иначе сдохнут мгновенно.
Отличная идея.Тож так сделаю , только вот аккум думаютакой вполне пойдет(шуруповерты в основном на 14 вольт) ТАКОЙ.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
движки могут сгореть) надо аккуратнее быть)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Если напряжение не превышать "родное" - вряд ли сгорят.
Ну чтож, взорваться вроде не должны. Но есть еще один вопрос: доводилось ли кому нить разбирать батареи. Точнее просто вскрывать упаковку. Просто размеры батареи указанные на сайте миллиметров на 5 не влезают между стойками(колодцами саморезов) внутри корпуса. И если получится раздвинуть банки, то проблема скорее всего будет решена.
mosqito
Михаил
20 Сообщений
Да, разбирал. Сверху термоусадка, внутри банки или слепленные тонким 2-х сторонним скотчем или несколькими пластинами толстого. С одной стороны колодка из текстолита с проводами и выводами с банки.
Ну что же, похоже все вопрос разрешились : буду заказывать.
Спасибо всем откликнувшимся.))))
mosqito
Михаил
20 Сообщений
Из практики - как работает LiPo в шуруповерте
2S 1000 20С хватает часа на 4 работы что бы заворачивать шурупы, только надо во время отпустить кнопку, иначе срезает грани и делает конус внутри шурупа smile
3S 2200 20C - на сколько хватит не проверял, такой батареей удобно сверлить, скорость вращения выше. При попвтки завернуть шуруп - норовит срезать грани раньше чем шуруп войдет на половину smile
Сам заказал липольку для шуруповерта, не подумал про разряд в ноль , нужна пищалка обязательно smile
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
У меня больше 2-х часов подряд работ не бывает, а аки юзаю летабельные, те - до полного разряда не высадися, раньше пойдет на зарядку и в полет smile
Но если отдельный акк юзать - то пищалка необходима
