- » Авиамодели на базе ДВС двигателя
- » накал на свечу
накал на свечу
накал на свечу
Приветствую всех. Есть небольшая проблема, трудно достать накал на свечу. Можно ли использовать аккумулятор например как на старых мотоциклах(6V) или собрать вместе несколько батареек, взять крону или еще что то, если кто пробовал отпишитесь. Взирание благодарен.
Re: накал на свечу
Можно, от ИБП батареей запитывали)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: накал на свечу
На калильный движок ? или "бинзынычь" ?
- @radon@
- Радомир
- 68 Сообщений
Re: накал на свечу
Калилка))
Re: накал на свечу
Пришло время летать на 2тактных калилках, подскажите схему создания постоянного накала на свечу, сказали что с постоянным лучше работает и шансы что заглохнет очень при очень малы.
- promosign
- Павел
- 195 Сообщений
Re: накал на свечу
Для запуска ДВС можно использовать пару обыкновенных больших батареек от карманного фонарика, соединенных параллельно. Я брал две полоски жести с подпаянными проводками и туго подматывал их изолентой к выводам батарей. Получалась как бы одна большая плоская батарейка. Один проводок заканчивается металлической прищепкой, а второй можно вставить плотно в небольшую пластиковую трубочку, например, от стержня шариковой авторучки. Прищепку цепляем на массу в любом удобном месте двигателя, трубочку одеваем на свечу. Накал готов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Re: накал на свечу
Я чуток не про то, все для запуска у меня есть, и цанги и панель и стартер, я про то чтобы закинуть в фезюль липольку большую и забыть про питание борта (уже споял BEC для LiPo), нужно теперь собрать схему для накала, так как там вроде как всего 1-1,5v, вот и хочу все от одного аккума (постоянный накал в полете) на свечу.
- promosign
- Павел
- 195 Сообщений
Re: накал на свечу
Извиняюсь, не понял поначалу. Так проблема в устойчивости работы на переходных режимах? А какой движок (движки)?
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Re: накал на свечу
Ага совершенно верно, при дергании газа глохнет, а хочется чтобы работал как 4ех тактник.
Движки 2тактные 46-52, проблема в том что если подавать во время полета 1.5V постоянно то свеча кердык.
Вот и нужна схема для спайки и проверенная.
- promosign
- Павел
- 195 Сообщений
Re: накал на свечу
:-) штуку по накалу свечи в полете сделали. Принцип работы ручка газа до середины свеча красная, ручка газа вниз свеча плавно тухнет, выше середины свеча не горит.
Хотя 46 движок уже по притерся и уже работает и так хорошо.
- promosign
- Павел
- 195 Сообщений
- » накал на свечу
- 500
