- » Вопросы новичков
- » З/У как узнать каким током заряжает?
Здравствуйте!Есть З/У
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Re: З/У как узнать каким током заряжает?
В разъеме по краям контакты)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
В забугории пишут что ток зарядки 800mAh.
Ни хр...на не показывает!)Ставлю на 20А,2А,200мА!!!(((Или как правильно узнать?
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
И как определить 1Сили0,5С???
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Прочитать статью про ЛиПо.
Я ее специально писал чтоб таких вопросов не возникало.
Про замеры, а как вы без нагрузки решили посмотреть потребляемые амперы?
Спасибо Константин!Но я эту статью прочитал раз так 5,как только она появилась!)))Про замеры(извините туплю),оно понятно,что надо замерять токи только под нагрузкой,но как-то не хочется разрезать провода аккумулятора,как его еще можно замерять???
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Ну тогда знаете что 1С это емкость акка. Так как вы не привели его, то нельзя сказать какой ток для него будет 1С.
Если акк 800, то ток 1С, если 1600 то 0.5С.
Про токоотдачу зарядника я написал выше. Не поручусь на 100%, но народ на сайте ХС насчитал именно 800 мАч.
А замерить - сделайте переходник и замеряйте на нем.
Спасибо за ответ!У меня акк 1000,и есть 2200,значит для последнего будет 0.2-0.3С правильно?
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
для 1000 1С будет 1А, а для 2200 1С будет 2,2А
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Да, 800 мАч с зарядника для 2200 батареи будет 0.275С.
McVall
Напрямую к батарее подсоединяют вольтметр. А силу тока (в амперах) замеряют под нагрузкой, т.е. ток течёт только если есть нагрузка, чем больше нагрузка, тем больше ток в цепи. А амперметр при этом нужно обязательно подсоединить последовательно, т.е. в любом месте цепь разрывается и на эти два конца соединяют два зажима амперметра. Соответственно, протекаемый ток должен выдержать и эти контакты, и сам амперметр.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 567
