Зарядка батареи липо после полной посадки
Если я батарею липо посажу в ноль и черз 2 минуты он уже будет заряжаться - я ее так не убью? Планируеться такое многократное использование
mv-medved
Михаил
107 Сообщений
Re: Зарядка батареи липо после полной посадки
Сдохнет сразу и насмерть.
Чисто ради интереса зачем это вам???
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Наверно много лишних ЛиПо smile
ну просто я уже так делаю второй раз, и не могу узнать когда садиться батарея, монитор еще не купил. Как винт резко убавил обороты на газу - я снимаю батарею и иду заряжать (примерно 5 минут после посадки и она уже заряжаеться). Так она сдохнет?
mv-medved
Михаил
107 Сообщений
А в Вашем регуляторе нет функции отсечки по напряжению питания? Может её активировать и монитор пока не понадобится?
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
У меня получается летать минет 15.У меня как то само заклалось  когда нужно садится.После полета ниже 10 вольт не сидал(3с)
Пс.где то видел  написано что акум нельзя сажать ниже 3 вольт на банку!
Anklin
17 Сообщений
регулятор Хоббикинг 25-30 ампер, может и есть но я не в курсе
Anklin, какая емкость батарей?
mv-medved
Михаил
107 Сообщений
Приветствую! Хотелось бы узнать, можно ли 2 батареи(одинаковые по всем параметрам) соединить параллельно, и таким образом заряжать одновременно,или всё же предпочтительно зарядить по отдельности ?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Да, можно. Только желательно делать соединение на разъемах.
Заряжать с помощью адаптера с ХС который превращает пару 3S в 6S или по отдельности.
Заряжать как 3S2P не получится, зарядник это не поддерживает.
Спасибо!Понял теперь ,что зарядник не даст так зарядить.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
можно еще соединить побаночно и получится батарея Xs2p. Тогда ни зарядник ни регулятор даже и подозревать не будут что их там две.
При соединение надо конечно убедится что баночное напряжение соединяемых банок идентичное.
tim
27 Сообщений
