- » RC-Switch - переключатель из сервы
Статья RC-Switch своими руками
Alex32>
А я хочу вам идейку подкинуть.Если уж используется целая серва как ключ,то давайте подойдём к этому творчески.На качалке сервы крепим один подвижный контакт,а на серву крепим диск,разбитый на радиальные секторы.Сколько секторов надо-зависит от числа нагрузок.Диск делаем из фольгированного стеклотекстолита или гетинакса.На передатчике есть канал,например-6й.У меня-это обычный переменник.Его просто надо промаркировать на корпусе.Что поворот на определённый угол соответствует включению нужной пары контактов.Тогда можно нагрузок штук 7-8 включать,или больше.
____________________________________________________________________________________
По поводу диска - мысль интересная, но требует доработки передатчика, необходим не дискретный (по умолчанию все каналы кроме стиков - дискретные), а аналоговый.
Сделать не проблема, надо многопозиционный тумблер или мелкий пакетник, на нем по очереди подключаются сопротивления. Начальное и конечное количество Ом можно посмотреть на стиках.
По идее переделка не сложная, но вот делать это - мне, например, лениво. Слишком много переделок в передатчике, а раз уж паять - то проще сделать схему электронного переключения.
Можно поставить к серве колесо с храповым механизмом, а сервой толкать это колесо вдоль оси вращения - те каждое включение сервы перемещает колесо на сколько то градусов.
Но я не видел готовых таких устройств у моделистов, хотя идея озвучивалась неоднократно.
Обычно: серва + микровыключатель, электроника от сервы (обычно на БАНО или фары модели автомобиля) или самодельный/покупной свитч на несколько позиций.
Сам делал только серва+микрик
Re: RC-Switch - переключатель из сервы
А я вот хочу всё же попробовать.Я чего имел в виду,на передатчике ,по крайней мере,на моём,6й канал-это крутилка,переменный резистор,значит.У ручки этой есть небольшой клювик,или носик.Можно по положению контакта на серве отградуировать,например маркером,положение ручки на передатчике.Просто пометить на корпусе.Нанести точки по окружности.А потом совмещать.А если ставить минигалетник,то нет необходимости подбирать резисторы,можно гирлянду из подстроечников,включенных последовательно.Тогда можно каждое положение галетника подстроить на нужный угол сервы.
Ну гирлянду то все равно надо подбирать, можно взять и с общим сопротивленем на 10 ом и на 100 мегаом
Если 6той канал крутилкой - то проблем нет, я на своем использую крутилку для подстройки флапперонов - когда хочу придать крылу небольшую S-образность
А какая у вас аппаратура?У меня WFLY06A,в целом неплохая,правда была проблема с выходным какскадом,жрал много.Акков на 800мА хватало на не более чем 12мин.!!!Пришлось вскрыть и отстроить всё по уму.
Hitec Eclipse 7 qpcm
- 175
