Самодельный сварочный аппарат
Сварочник вещь нужная, но не первой необходимости.
Электролетчику обычно без надобности, а вот для ДВС часто требуется то гулшак проварить, то кронштейны прихватить.
Если есть небольшая мастерская или гараж, то сварочник там - вещь полезная.
Вот пример изготовления сварочного аппарата из аккумуляторов
http://wsesam.ru//img/swarochnik.jpg
Более подробно можно прочитать здесь.
А теперь вопрос на засыпку - какие бывают минимальной толщины электроды? Можно ли их чем то заменить?
В принципе у меня есть пара LiPo акков 3S 4000 мАч 20С, еще пара 3S 2200 35-50С, соединив их можно легко держать ток 50-60А.
Особой необходимости в сварке нет, но временами бы можно было прихватить пару металлических деталюшек. Но вот эклектрод 3-ка будет толще свариваемых деталей в 2 раза smile
Re: Самодельный сварочный аппарат
Электроды бывают и гораздо меньше 3 мм. Лично мне кажется, что лучше тонкий металл варить полуавтоматом в среде инертного (углекислого) газа. Такие аппараты есть везде, где делают кузовной ремонт автомобилей. Дома сварку тонких металлов проще заменить пайкой. С правильно подобранным флюсом можно спаять всё со всем.  smile  Можно попробовать вместо электрода использовать грифель обычного "простого" карандаша. Я так однажды заварил консервную банку.  smile
Rom
Роман
413 Сообщений
Так основной вопрос в том, что бы опробовать технологию. А запаять - не всегда подходит, как показывает практика Т соединение на пайке держится слабо, олово мягкий метал, так что нагруженные конструкции которые будут работать с вибрацией не получается сделать.
С грифелем надо будет поиграться...
На мой взгляд это сомнительная затея.
1. Варить таким образом можно только сталь. Глушители ДВС обычно из алюминиевых сплавов.
2. Тонкую сталь меньше чем диаметр электрода в 2 и более раза варить достаточно сложно,  материал плавиться быстрее чем электрод, требуется определённое мастерство, при этом конструкция около шва неизбежно деформируется.
3. Для электродуговой сварки электродом желательно иметь напряжение 50-70 V. Ток сварки электродом 3 мм. в районе 120 А. Электродом 2 мм. 60-90 А. При этом падение напряжения в цепи будет порядка 20-30 V.  пара LiPo акков 3S уже не тянут.
Электроды заменить нельзя, кроме того, от их качества зависит всё.
mAVia
94 Сообщений
Я подразумевал подключение всех 4-х в одну линию, хотя это черевато, надо одинаковые по емкости для таких подключений пользовать.
Ладно.
Запишу статью в память, если таки умудрюсь перебазироваться в коттедж (что с текущими ценами просто нереально) то буду иметь в виду smile
Добрый день всем, увидел родную тему.... smile сам работаю по сварке
Попробую дать расширенный ответ, есть три реальных возможностей как сварить-спаять крепко, если оловом не получается или слабо.
1. Сварка ручная электродом малого диаметра. Общедоступные 2мм, но если поискать, можно найти 1.6мм. Чтобы сваривать таким электродом, сварочный ток 40-50А. Сварочное напряжение для ручной дуговой сварки рассчитывается по формуле  U=20+0.04*I, то есть при токе 45А это будет 21.8В. То что написал mAvia про 50-70V, это напряжение холостого хода,  чтобы электрод зажигался хорошо при начале сварки, потом напряжение падает. Соответственно, при сварке требуется  гораздо меньше, поэтому от трех аккумуляторов можно и сваривать. Но в принципе сейчас сварочный инвертор китайский  уже можно купить где-то от 4500-5000 рублей, и совместить приятное (для хобби) с полезным (для хозяйства)
2. Пайка твердыми припоями, латунью, медью. Требуется специальный флюс, припой и горелка. Горелка может подойти воздушно пропановая, но она дает температуру еле-еле необходимую для расплавления. Правда сейчас есть специальные баллоны с МАР газом (фракции нефти, которые дают температуру повыше), ими можно попробовать. Вообще этот процесс используется кондиционерщиками, кто себе ставил кондиционеры, наверное видел у них такие горелки.
3. Сварка аргоном. Требуется источник с особой характеристикой (другая формула), горелка специальная и баллончик с аргоном. Нержавейка, обычная сталь, титан варятся на постоянном токе, такой источник плюс комплект будет стоить не меньше 8-10 тысяч. С другой стороны, это лучший вариант для сварки, можно делать все что хочешь, красиво и качественно.
Все это про сварку черной обычной стали или нержавейки. Сварка алюминия требует уже специального источника TIG ACDC и аргона. Электроды обычные под алюминий есть, но ими толком не сваришь, очень сложно идет процесс.
Ну и в добавок про пайку оловом: делали с Михаилом шасси для Сессны, из проволоки для вешалки 2мм. Соединения пролуживали, обматывали медной проволокой, и запаивали. конечно не очень красиво, но 100% надежно. То есть иногда можно и оловом, если есть возможность дополнительно усилить проволокой.
Demix
10 Сообщений
Огромное спасибо! Многое стало гораздо понятнее в сварном деле!
Еще не написали про балластное сопротивление, оно нужно для регулировки тока сварки. Для самодельных СА это обычно реостат достаточной мощности или нихромовая змейка с толщиной нихрома 4-5 мм.
mAVia
94 Сообщений
Да, верно. Балластное сопротивление - это способ подправить напряжение сварки, если оно не совпадает с нужным. Если у вас сварочный инвертор, то он сам выдает нужную вольтамперную характеристику, это зашито в его мозгах. А вот если варить от аккумуляторов, чтобы как-то регулировать побольше-поменьше, нужно будет включать какую-то паразитную нагрузку. Что-то вроде резистора в светодиодных лентах. Не могу сказать, нужно это или нет, т.к. зависит от напряжения, электрода, тока.
Вообще сварка от аккумуляторов - это способ выйти из безвыходной ситуации, применяется дальнобойщиками при поломках в дороге. Жить захочешь - сваришь. В реальности, особенно при мелких деталях, где прожечь дырку дело одной секунды, это как спать на потолке - можно, но одеяло спадает. smile
Demix
10 Сообщений
SportFan77
