Каким инструментом порезать люминий
Появилась у меня потребность в нескольких крестовинах для  крепления двигателя
http://hobbycity.com/hobbyking/store/catalog/KDA_Acc.jpg
на картинке её чёрную отчётливо видно. Покупать дорого и долго выходит, учитывая что есть
под рукой лист 1,5 мм алюминия и решил я сам сделать такой девайс, обвёл на листе три штуки
и тут стал вопрос, чем фигурно можно вырезать в домашних условиях, окромя ножовки по металлу- грубо контур
и напильника для придания окончательных очертаний? Может кто сталкивался для ручного лобзика (которым по  фанере выпиливают)
возможно существуют пилочки по металлу?
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
Re: Каким инструментом порезать люминий
Любзик + пилки. Есть с победитовой и алмазной крошкой. Режут не только люминь, но и не толстую сталь.
Для окончательной обработки - минидрель типа дремель.
Это мое мнение, но я бы посоветовал обсверлить (на малых оборотах) и остальное обработать напильником (будет быстрее), либо вручную выпиливать неспеша. Пробовал я резать 3-х мм толщину электролобзиком, пилкой по металлу, сильно греется. Материал вязкий, много не навалишь.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Согласен алюминий пилить сложно и сверлить тоже(
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Если электролобздиком резать - надо ставить очмаленькую скорость на грани остановки полотна.Режет нормально.Проверено.
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
На рынке нашёл таки пилочки для ручного лобзика по металлу, буду пробовать.
Пялят отлично, пока выпиливал сломал пилку, поставил обычную по дереву и оказалось что и ей пилить можно на ура.
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
