2.4Ghz FrSky ACCST
2.4Ghz FrSky ACCST
Думаю уже все знают о появлении на ХК этого продукта
2.4Ghz FrSky ACCST http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … entCat=190
Сразу после появления в продаже он зарекомендовал себя с лучшей стороны.
Вот и я решил обзавестись комплектом из ВЧ модуля и трёх приёмников, 8 и два по 4 каналов.
Летать зимой проблематично, поэтому один из приёмников я поставил на аэросани.
После 3 заезда приёмник здох, перестал видеть сигнал, работает теперь только в непосредственной близости с антенной.
Вот и думаю теперь ставить их на самолёты или нет?
Изменено: mAVia
20-01-2011 15:36:11
mAVia
94 Сообщений
Re: 2.4Ghz FrSky ACCST
Любая электроника может сдохнуть. Даже в космическом корабле не смотря на кучу проверок и допусков делают 3 и выше кратное дублирование.
У вас возможно отвалилась где то пайка от тряски. Стоит посмотреть или, если не обладаете знаниями электроники, попросить знакомых которые в этом разбираются.
Через оптику криминала не видно, всё аккуратно, чисто, покачивание платы на изгиб ни чего не даёт. А даже если что то есть, то паяльником туда лезть страшно. 2,6 грамма с корпусом.
Приёмник уже похоронил.
mAVia
94 Сообщений
mAVia,
А остальные приемники нормально работают?
PSergey
225 Сообщений
Где-то читал, для снижения напруги в модуле, народ по питанию, после преобразователя, впаивает диод шотки.
Кстати тоже купил себе модуль и два приемника с телеметрией
PSergey
225 Сообщений
Остальные приёмники пока живые, но в полёте ещё не были.
А к напруге в модуле претензий нет, доверяю штатной конфигурации. А зачем напругу уменьшать? Вроде бы там от 6 до 12 В должно работать...
Надеюсь, это только один приемник проблемный был.
mAVia
94 Сообщений
mAVia,
Имеется ввиду снижение напряжения уже после преобразователя, сам приемо-передатчик, контроллер и т.д. питаются от 3,3 В, на диоде падает 0,6—0,7 В. Кто-то уже имел проблемы с падением дальности приема из-за передатчика.
PSergey
225 Сообщений
Теперь понял, но с дальностью нет проблем. (с живым приёмником)
1,5 километра не ходили, но в 4-х этажном ЖБ здании уходили в разные концы, прятали приёмник в стальную трубу, всё работает. Corona в таких же условиях начинала терять сигнал.
mAVia
94 Сообщений
Можно делать минимашинки на 2-х сервах, одна на поворот колес, вторая - разобрать и использовать в разобранном состоянии как мотор привода колес. smile
В пределах квартиры дальности может хватить.
Ок, удачи!
Я сам еще не подключал, свой спектрум как-то не хочется раздалбывать, уже подумываю бустер купить mW так на 500 smile
PSergey
225 Сообщений
Не, машинки не интересно, и с аппаратурой следом таскаться придётся... 20 сантиметров примерно дальность.
PSergey,
Спектрум со встроенным модулем?
А модель какая?
mAVia
94 Сообщений
mAVia
94 Сообщений
