Go-Go Dancer для FPV
Константин, а если строить 1.3 метра то какая начинка нужна??? мотор? регуль? сервы? аккумулятор? пропеллер?
webmax
Максим
355 Сообщений
Re: Go-Go Dancer для FPV
Сервы 9 грамм, мотор 1500-2000 оборотов, вес мотора 50-80 грамм, винт подбирается под мотор, берем жесткие APC винты, предпочтение отдаются меньшему диаметру и большему шагу, типа 6х6, 7х6, 7х8.
Акк 3S 2200, можно 2 - один на ходовую емкостью 1500, второй для передатчика и камеры емкость 800.
Начните с переработки чертежей под 1.3 метра и изготовление из потолочки, а я дополню его подборкой электроники. Обычно подбор нескольких моторов, акков, регов под модель у меня занимает около часа времени. Не хотелось бы терять час это ради простого интереса. smile
А чертежи нужно увеличивать пропорционально?
webmax
Максим
355 Сообщений
Да, пропорционально. Иначе можно столкнуться с проблемой поведения авиамодели в полете.
Константин! Я тут подумал, померил........ 1,3 метра это много. Сколько вся аппа под FPV может весить ну 500-700гр? Может сделать 1,1 метра? А то я 1,3 сделал, распечатал и офигел от размеров! На нем самому можно летать будет)))
webmax
Максим
355 Сообщений
Я и на цессне возил smile
Просто 1.3 - это формат изистара, наиболее часто употребляемой для ФПВ модели. И то его в результате грузят так, что летит только на моторе. smile
Ну тогда буду 1.2м. Подскажете с начинкой?
webmax
Максим
355 Сообщений
Желательно знать планируемый вес.
И посмотреть переработанный чертеж. В частности интересует количество места под винт от центра мотора до "хвостовой балки".
Вес я рассчитать не смогу (не знаю как) Чертеж у меня в формате .cdr (это под CorelDRAW)
http://depositfiles.com/files/o7xsi52gu
Расстояние измерил с распечатанного чертежа получается от вала мотора 14,5 - 15см
webmax
Максим
355 Сообщений
Вроде удалось: http://depositfiles.com/files/au45fikm1
webmax
Максим
355 Сообщений
Я вот что ещё думаю:
http://s003.radikal.ru/i204/1101/b5/40e2ac37290e.jpg
Если так колесо установить? Посадку совершать на нем, чтоб дно фюза не протирать?
webmax
Максим
355 Сообщений
Да нормально, только надо будет хвостовой костыль ставить, чтоб дальше за крылом фюз не протирать.
Моторы  из того что в наличии
TR 35-30A 1700kv Brushless Outrunner Хоббисити или паркфлаер. Легкий, 77 грамм, винт 8х6 или 9х6, рег 40-45А
Turnigy 3632 Brushless Motor 1500kv  Хоббисити или паркфлаер 9 грамм, винт 3-х лопастный 8х6, 9х6. Тяга около 1.8 кг, рег 45А
NTM Series 35-36A 1400Kv / 545W  Хоббисити или паркфлаер. 117 грамм, винт 3-х лопастный 8х6, 9х6, 9х8. Рег 60А.  Если таскать видеокамеру формата video8
Батарея зависит от того какой мотор взять. В первую очередь по весу, ей придется уравновешивать мотор, так как последний находится за ЦТ.
Прикидываю только под первый и второй мотор.
Нужно около 4000 мАч, так как питать не только мотор, но и передатчик с камерой, на паркфлаере почему то липо отсутствуют, даю ссылки на ХС
Turnigy 4000mAh 3S 20C Lipo Pack Хоббисити
Turnigy nano-tech 4000mah 3S 25~50C Lipo Pack Хоббисити - рекомендую эти, их можно заряжать током в 15С
ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 20C  Хоббисити
Rhino 4000mAh 3S2P 25C Lipoly Pack Хоббисити
Гарантировать что центровка подойдет точно не могу, но должна, к тому же у вас еще передатчик будет на модели.
Регулятор
Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC Хоббисити
Hobbyking SS Series 45-50A ESC Хоббисити
Сервы 9 грамм HXT или цифровые с мет редуктором.
