- » FPV, камеры, телеметрия
- » Go-Go Dancer для FPV
Re: Go-Go Dancer для FPV
Вес без акка 2200 и груза на носу в 90гр получается 890гр то есть полетный вес с ФПВ набором
800ым с хобика 1100гр ну а размах 1400. Угол крыла вряд ли получится уменьшить но попробую.
Я вот не понял ни как положение оси двигателя. Она должна смотреть в лобик крыла или
в место центра тяжести? мотор установлен так же как на чертеже (если приложить к нему)
от этого положения я подложил шаибы 2мм под верхние болты. На руль высоты уж очень отзывчивый
зажал аж до 15% а на элероны очень плохо при 100% реагирует хотя крыло без V
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Для 1.4 метра - вес нормальный. По чертежу - тут все зависит от конкретной реализации (чуть изменен профиль и уже все по другому). Толкающий мотор приходится подстраивать на любой толкающей схеме, разве что ЛК исключение.
Попробуйте увеличивать (постепенно) до 4-х шайб под верхние болты.
Спасибо Константин! Крыло подсохнет и вечерком опробую еще раз.
Жестковато посадил разок и треснула потолочка. А ЦТ может отличаться от чертежа?
А то мне кажется что нос перегружаю под чертежный ЦТ
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Если без газа опускает нос и пикирует - то центровка передняя.
Если карбирует - опускает нос, немного разгоняется, потом клюет вверх, замирает и снова опускает - то задняя.
konst,
Я скачал PDF-XChange Viewer А под каким % надо печатать чтобы самолёт получился в реальном размере Напишите пожалуйста
- valerachuk
- Валера
- 50 Сообщений
Ну наверно это 100%. Если взять 200% то получится в 2 раза больше.
Если там надо указать увеличение то наверно это 0%
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Denis45,
Ну если 100% то весь самолёт будет на один лист А4
- valerachuk
- Валера
- 50 Сообщений
Кто то летает на этой модели? Как она в полете, в частности по маневренности, если летать между препятствиями?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Для маневренности лучше используйте пилотажку или ЛК.
делал такой сам взлетный вес 750 гр с акк и мотором от цесны 150 винт 8х6 красиво летает разворачивается как трактор на месте 1200мм
- jramakarie2006
- юрий кировская обл.
- 358 Сообщений
Тоже использую такие самолеты. Сначало делал их с крылом 1.1 м, сейчас увеличил до 1.2 м. Самолет для полетов в штиль. В ветер большая парусность. В Последней моделе опустил стабилизатор, чтобы пустить в хвосте прямую сосновую рейку 6х6, с кривой постоянно ломается хвост.
Подскажите. как изменится полет самолета. если менять угол атаки крыла относительно стабилизатора. У меня сейчас угол составляет 3 градуса. Планирует хорошо, но летит как-то трудновато.
- ionrc
- Владимир
- 87 Сообщений
Это таки угол установки!
По сути - при установке в 0 в ветер летать будет лучше, скорость полета увеличится, но грузоподъемность уменьшится.
- 15526
- VictorDrush
- 637
