Аккумулятор
Re: Аккумулятор
По ходу разберательств возник ещё вопросsmile
Блок из восьми аккумуляторов надо подключать к.... Куда?smile(разъёмы на зарядке)
с липольками всё понятно, а вот с NI...sad
есть балансировочный разём(2 провода),есть понелька,куда подключаются липоли.
Первый раз сталкиваюсь..
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Аккумулятор
Вы перепутали два провода - силовой разъем (сюда и подключать), а панелька это балансировочный.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Аккумулятор
Просто соедините силовые провода от зарядника с проводами от сборки батареи. Эти акки не балансируют. Отключение зарядки идет по дельта пику в автоматическом режиме, можно настроить на отключение по залитой емкости или времени работы.
Re: Аккумулятор
Точно, даж по логике так получается, там такие тонинькие проводочки, что врят ли они выдержат зарядный ток...
Всё, понял, наконец
только у меня не сборка, а два контейнера по четыре эл-та в каждом, для элементов АА, соединённые последовательно, так можно?
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Аккумулятор
Ну а какая разница - спаяны они или собраны в контейнеры? Для разрядника это без разницы.
Re: Аккумулятор
Спасибо большое, завтра буду пробоватьsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Аккумулятор
Я себе привез купленнхй в Чип-дипе "контейнеров" 8хАА в двух вариантах, вынимаю из передатчика аккумуляторы и в них заряжаю
Re: Аккумулятор
У меня два по четыре, сегодня попробую зарежатьsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Аккумулятор
Так же само и делаю :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Аккумулятор
у меня один из аккумуляторов, если взять его за поперечные края двумя руками и сгибать то он начинает как бы перегибаться продольно,это страшно или нет???
http://express.photofile.ru/102ICzg.png
Re: Аккумулятор
Лучше не сгибать. Может и сломаться, причем пополам. Приложите линейку и замотайте скотчем.
Опасность только в том, что при морковке акк может сложиться и порваться. В остальном - если нормально заряжается и разряжается, то можно не обращать внимание.
Re: Аккумулятор
спасибо, так и сделаю...
ну я случайно это заметил, сгибал слегка,без усилия, сгиб меньше миллиметра
Geraldmoips
