Аккумулятор
Аккумулятор
Всем привет, подскажите пожалуйста какие батареи\аккумуляторы вы используюте для електролетов? Каков их вес?
Re: Аккумулятор
smile
зависит от электролета, от 20 до 180 грамм, емкостью от 250 до 2600, токами от 5А до 52А
Для того что бы подсказать - что лучше использовать надо знать:
Размах, вес авиамодели  и какой электродвигатель на нее будет ставиться
Re: Аккумулятор
все ясно, вобщем довольно легенькие аккумы. Да я пока ничего толком не начинал, тут больше для познания вопрос. От мобильников приспособить можно?
Re: Аккумулятор
здравствуйте! купил батарею ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C на хоббисити, не подскажите она одноразовая? или её можно заряжать, и с помощью чего?
Re: Аккумулятор
2: Walkmn от мобильника не пойдет - для мелких пенолетов слишком тяжелый, а с моторами которые тянут более 1.5А батарея просто не справиться
2: sergey413 - хорошая батарея, ток держит до 16А. Заряжать ее надо зарядником с поддержкой батарей LiPo. Желательно с балансиром.
Я пользуюсь универсальным зарядником iMax B8
Re: Аккумулятор
Константин, а зарядник IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells хороший? для  ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C пойдёт? смотрю что различия между iMax B8 не значитильные, если только iMax B8 приходит в ящике, и весит прилично.
Re: Аккумулятор
та версия которую я видел живьем была без разрядника.
сейчас (по описанию) может заряжать/разряжать.
Если так то пойдет для любых батарей cборкой до 6S
Для 2S подходят даже самые примитивные, так как в них не нужна особо балансировка банок. Последнее актуально начиная с 3S.
Но все же лучше взять B6/B8, так сказать на вырост
Re: Аккумулятор
Прошу разъяснить.как я понял 2s-2 банки по 3.7в=7.4в ,3s-3 банки по 3.7в=11.1в,8s-значит 30в но таких бк двигателей я на хоббисити невстречал,или там банки по 1.2в? Тогда какая разница?В чем я заблуждаюсь?Спасибо.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Re: Аккумулятор
Хобисити это не единственный магазин smile двигатели такие есть, но они стоят гораздо дороже и ставяться обычно не на пенолеты.
а еще есть возможность зарядить 2 пака 3S одновременно, для этого нужен зарядник с потдержкой 6S
Двигатели под 4S наверняка встречали - у них 600-800 оборотов на вольт.
зарядка 2-х батарей 4S требует как раз зарядника с потдержкой 8S
Re: Аккумулятор
Как меняется емкость липольки со временем и количеством зарядов? Сегодня ходил в поле пускать САМ-5-2 биса и чё-то он летал на аккамутляторе 1100mha 3s hyperion недолго, пришёл домой поставил на зарядку он набрал всего 600 мили ампер... заряжал без балансира, забыл режим включить...после поставил на цикл разряд-заряд но уже с балансиром, так он набрал всего-то 780 мили ампер... до этого оно по 1000 набирал... пролежал на полке он где то полтора-месяц ... при этом недавно купленный такой же аккамулятор (покупал такой же только из за соораженрия центра тяжести что бы не менялся) набрал 1080... у первого циклов не больше 40 из них полных где-то 10  заряжал в последний раз током 1.1 до этого 2.5A
Re: Аккумулятор
Аккумулятор набирает столько сколько отдал.
У меня старение ЛиПо проявляется в уменьшении токоотдачи, а не емкости батареи. Есть одна батарея ей уже около 5 лет, 1800 10С, но реально на сегодняшний день больше 5А не держит - резко "проседает", использую ее как резервную батарею для питания аппаратуры.
Заявленный срок жизни липо - 1000 циклов , те - 3 года ежедневных полетов
Re: Аккумулятор
Здравствуйте. Сегодня после падения аккомулятор немного примялся. Какие могут быть последсвия?
Geraldmoips
MichaelWet
