крепление мотора
крепление мотора
Достаточно надежный [[url=http://s002.radikal.ru/i200/1006/8b/2e363c8f0d6c.jpg]ТАКОЙ[/url]] вариант крепления? Как понимаю просто саморезы в фанерку.
Если надо будет подложить шайбу, это значит надо открутить и закрутить в те же отверстия, прочность не пропадет?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: крепление мотора
Я так креплю под  мотор делаю из двух склееных фанер из под фруктов,  у меня держит отличго очень удобно ненадо с обратной стороны с гаечкоми возитсья только саморезы с крупной резбой нужно
judzi
783 Сообщений
Я тоже на саморезах креплю.
Вот... вот... я по такой же причине хочу на саморезы.
Ладно, попробуемс.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Андрей, если в ту же резьбу то за один раз прочность не пропадёт. Только не перекручивай.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Каплю эпоксидки в отверстие которое используется второй раз,  калю масла на саморез (промазать и стереть излишки), вкручиваем и нова как в первый раз ! При этом легко выкручивается smile
