проблема с двигателем
Привет всем, мне нужна помощь в построении самолёта САМ 5 2 бис, я не могу настроить двигатель: при подаче на него электричества, он начинает пищать и дёргаться то в одну сторону, то в другую ,при этом регулятор молчит, сервоприводы работают.
Надеюсь, кто-нибудь из знающих поможет мне.
при сборке модели использовал: Регулятор Hobbyking SS Series 15-18A, Turnigy 2830 бесколлекторный мотор 1000kv.
Re: проблема с двигателем
А у вас часто регулятор издаёт звуки при включении?
Вообще двигатель должен при включении попищать.
Если дёргается и не хочет крутиться, тут несколько причин:
плохой контакт в соединительных разъёмах ( плохая пайка, убитые коннекторы) - надо хорошо прогреть место пайки паяльником да с канифолькой
обрыв обмотки или КЗ, перетерлась изоляция - надо смотреть двигатель, если обрыв на выходе, можно спаять, если обрыва или причины не видно, то перемотать
выставлены тайминги для высоко оборотистых двигателей - надо выставить правильные тайминги
нерабочий регулятор-  надо проверить на другом регуляторе
Ну и самое главное- читать форум Ваша проблема много раз обсуждалось.
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
если пищит и подергивается без подачи газа, то можно попробовать инвертировать канал газа
Ручка газа внизу при включении передатчика или в середине?
Должна быть внизу.
Если не помогает - попробовать включить "инверсию" на канал газа (обычно 3й).
Большое спасибо ветеранам авиамоделизма, перепаяв все контакты в электронике и инвертировав канал газа, двигатель заработал).  Так же отдельная благодарность создателям сайта за их помощь новичкам своими статьями.
Удачи в постройке авиамоделей и полетах!
Да тут далеко не все "ветераны" (я только несколько месяцев как "летаю"), просто у меня специальность с  электроникой связана... smile
"Неисправности бывают только двух видов:
1)Нет контакта там, где он должен быть;
2)Есть контакт там, где его не должно быть."
ну и так далее.. wink
У меня тоже проблемка. Рег вот такой TowerPro H40A Brushless Speed Controller.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/catalog/ESC.jpg
При включении проигрывается стандартная мелодия и идут короткие бипы с равными интервалами. Моторик не дергается. Реверсом канала газа не лечиться. Рег новый, не перепрограммированный с завода. С другими регами моторик нормально работает.
З. Ы. Не стал открывать новую тему, потому что рег с моториком всегда в одной упряжке работают.
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Если бипы не заканчиваюся, то даже не знаю что предложить попробовать. sad
Да, бипы не заканчиваются. И такая же проблема с другим тоже новым товерпрошным регом на 30А. Его на ХК в продаже уже нет. Чета ума не приложу почему такая хрень?... sad
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Пробовали подключать не к приемнику, а к сервотестеру?
Устанавливать триммер канала газа в самый низ? После этого инвертировать?
Попробуйте еще дать вверх, потом вниз - на некоторых регах это защита от случайного включения
Сервотестером пока не обзавелся.
Триммировать до упора пробовал в обе стороны, но при этом не инвертировал. Попробую.
Вверх и вниз не помогает.
Зачем только производители придумывают всякие сложности?!!!
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
