Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Теория и полеты Полеты закончились, даже толком не начавшись
Очередная  попыка взлететь...................., опять носом в снег. После просушки в машине возникли проблемы не пойму с чем именно:  начали "выеживаться" 5и 6 каналы. аппаратура Hobby King 2.4Ghz 6Ch (Mode 1) если ими отключаешь двигатель то потом он работает на одних оборотах не реагируя на стики до тех пор пока не отключешь питание. При повторном включении все повторяется?? Или если просто вкл. питание на аппе двигатель сам начинает работать приблезительно на средн. оборотах, при этом сервы не реагируют, кстати они почемуто постоянно дрожат в нулевом положении.
allex
Алексей (Биробиджан)
43 Сообщений
Re: Полеты закончились, даже толком не начавшись
Стоит попробовать просушить получше. У меня когда яхта нахлебалась воды и залила приемник он глючил дней 5. Потом просох и нормально работает.
Приемник был сухой намок только регулятор, АКБ ну и контакты. Подождем время есть для изготовления более легкого корпуса,
allex
43 Сообщений
Если есть небольшие навыки - открыть корпус приемника, осторожно протереть плату спиртом с помощью ваты на палочке. Если снег грязный, возможно, образовался налет с непонятными свойствами...
Ну я про общий случай просушки электроники имел ввиду.
Кстати, рег легко герметизировать. Это проще всего сделать с помощью силиконового герметика - заливаем в выводы проводов и ждем когда застынет.
Приемник был сухоуй. Если я правильно понимаю то при сгоревшем регуляторе была бы полная тишина? может сбились настройки аппы, дело в том что она была со стандартными настройками(не смог подружить с Win7), как их воостановить без компа?
allex
43 Сообщений
Удаленно сказать трудно.
Надо потестить, поменять сервы, точнее переключить их в другие каналы, посмотреть как они себя ведут, попробовать приемник от 4-х батареек ААА и тд.
Я один раз вообще в реку посадил, еще минут десять идти пришлось, все работает только одна серва сдохла
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
сервы ведут себя одинаково во всех каналах .
если будет нормально , то значит вопрос в  регуляторе и надо заказывать новый?????????
allex
43 Сообщений
Да, будет означать проблему с питанием.
а кто что скажет на счет возвращения к стандартным настройкам аппы??
allex
43 Сообщений
