Электродвигатель R-TIMER A3536-6-1250kv
Вот такая задача,поставил этот мотор http://www.rc-fun.ru/goods-801.html к нему рег на 60А,батарею 3S 2200мА,винт 11х5.5 и получил тягу меньше килограмма! Подскажите пути решения:заменить винт,поковырять тайминги,воткнуть 4s(очень не хочется по финансовым причинам)
kristallwolf
141 Сообщений
Re: Электродвигатель R-TIMER A3536-6-1250kv
Желательно погонять его с ваттметром и сделать замеры на разных винтах. С подобными моторами не игрался, так что не знаю, что и предположить.
Винт жесткий? Не GWS?
APC,с GWS еще хуже.Ваттметра у меня к сожалению нет.
kristallwolf
141 Сообщений
Попробуйте переставте винт на другую сторону!Возможно тяги нет из за этого!GWS лучше должны быть!
Попробуйте винт 11*6 или 12*5. Больше, я думаю, не желательно, может сгореть. Обязательно должен быть НЕ слоуфлаерный! И лучше жесткий.
Погоняйте 10 секунд в статике на полном газу. Если моторик очень горячий после этого, то лучше винт поменьше.
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
К сожалению не вариант винты ставил правильно.
С разных источников винты идут от 9х4.5 до 11х7 последний скорее всего сегодня попробую,больше ставить стремно, но ради эксперимента...
На счет таймингов может кто подскажет, движок имеет 14 магнитов, на такое количество в настройках рега есть два параметра: 15градусов и 30 последний для Higt RPM, какой лучше попробовать? По умолчанию стоит 1 градус для 2-4 pole inrunner
kristallwolf
141 Сообщений
Стоит попробовать на одном винту все 3 настройки. Тут многое зависит от мотора. Одно могу сказать точно для оутранера инранерные настройки не подходят.
