аппа avionix
аппа avionix
кто может подробно разъяснить какой тумблер на передатчике для чего предназначен? или подсказать где это всё описано.
miha74
Михаил(Нижегородская обл.)
74 Сообщений
Re: аппа avionix
В инструкции написано))) так не объяснишь подходит инструкция от imax9 turnugy9x и подобных клонов))
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: аппа avionix
Если аппа только из коробки, то тумблерами можно щелкать как угодно, ни на что не влияет. Всё включается и настраивается через меню. Тут надо мануал читать или в интернете искать решение под конкретную задачу.
Rom
Роман
413 Сообщений
Re: аппа avionix
Ну почему же ниодин , тумблер "тренер-ученик" запускает таймер по умолчанию! А инструкция даже английская весьма посредственно написана ее русский перевод тож не лучше, так что изучите инструкцию, а потом методом научного ттыка, какк перемещаться в меню настройки флаперонов в инструкции нет, а для настройки 2 машинок на канал крена без этого никак, если надо настроить , то перемещение в прравую колонку значений расходов выполняется ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПРАВОГО СТИКА  ВПРАВО_ВЛЕВО, сам долго тупил.очень помогает в освоении подключенная модель, сразу видно чего нагородили в настройках, только движок на всякий случай лучше отключить или как минимум одну фазу скинуть(тогда при веключении он пищать будет, а вот крутиться нет)
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: аппа avionix
Точно. Только, кажется, там по умолчанию таймер выставлен на 99 мин 59 сек.  smile
Каналы можно привязать к тумблерам и "крутилкам" через Menu - Setting - AUX-CH
Rom
Роман
413 Сообщений
