Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Подборка мотора на HobbyKing FPV / UAV Fiber Glass Kit
Привет всем! Помогите подобрать мотор, винт, регулятор, и батарею.
Самолёт
Specs:
Wing Span: 1660mm
Fuselage: 1190mm
Motor Mount Diameter: 58mm
Distance From Center of Mount to Fuse: 114mm
Dry Weight: 1300g
Motor: 35 to 42 series Outrunner.
Полный вес будет около 1600-1900 г, размер мотора 35-42.
Граждане помогите подобрать конкретный варианты.(Желательно с ссылками) Я в этом не сильно разбираюсь. А право на ошибку нет!  Спасибо всем!!!
Re: Подборка мотора на HobbyKing FPV / UAV Fiber Glass Kit
Смогу сделать подборку на выходных. Что то в последнее время совсем не остается времени свободного sad
Большое Спасибо Константин, кокраз моя пташка может придет на выходный!
Константин как насчот подборки???
Ок.
По размерам винт подойдет 8 дюймов.
Мотор к HobbyKing FPV / UAV Fiber Glass Kit рекомендуют следующий:
NTM Series 35-36A 1800Kv Хоббисити, ПаркФлаер
Смотрим рег на 50А
Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESСХоббисити, ПаркФлаер , этот с BEC - те сможет сразу питать приемник и сервомашинки.
Теперь по батареям. Можно использовать 3 и 4S. От 3-х баночной можно будет запитать и FPV, с 4-х баночной ампераж при той же тяге будет ниже.
По емкости не менее 3000, лучше 4000.
Turnigy nano-tech 4000mah 4S 25~50C Lipo Pack Хоббисити Паркфлаер, вес 433, позволяют заряжаться быстро током в 15С.
Turnigy nano-tech 3000mah 4S 25~50C Lipo Pack  Хоббисити Паркфлаер, вес 299 грамм
Turnigy nano-tech 3000mah 3S 25~50C Lipo Pack Хоббисити, ПаркФлаер , 231g
Turnigy 3000mAh 3S 20C Lipo Pack Хоббисити, ПаркФлаер
ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C Хоббисити, ПаркФлаер
Turnigy nano-tech 4000mah 3S 25~50C Lipo Pack Хоббисити, ПаркФлаер
ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 20C Хоббисити, ПаркФлаер
Винт 8х4-8х6 на 4S APC совместимые или другие жесткие, можнт подойти 3-х лопастный 7х6
На 3S - 3 Blade EP Propeller 8x6 / 204x178mm Хоббисити, ПаркФлаер , можно 8x8, возможно 8х6
По винтам рекомендую набрать по паре штук и тестировать на котором будет больше тяга без резкого увеличения ампеража.
konst,
Здравствуйте, Константин,
может подскажете подобная мотоустановка подойдет на EPP-FPV 1.8M http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor … duct=14465
моторы NTM Series 35-36A купил и 1400 и 1800
винты есть APC 8х6 и APC 10х4,7
аккумуляторы 3S 4000 mAh
посоветуйте пожалуйста что лучше подойдет
PSergey
225 Сообщений
Я бы поставил NTM Series 35-36A 1800  и 8х6.
Константин огромное вам спасибо за проделанную работу!!!
konst,
Спасибо, буду пробовать
PSergey
225 Сообщений
