- » Вопросы новичков
- » Комплект электоники Цесна150 / Мустанг
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
недавно стал свидетелем полетов на р/у моделях, и загорелся желанием летать. Сам занимаюсь стендом (в основном корабли).
И вот нашел этот сайт (огромное спасибо за него). перечитав n-раз статьи набросал список необходимой электроники на модель Цесна150 с перспективой на Мустанг P-51D. И очень бы был благодарен, если бы услышал советы по списку(что добавить, что убрать)
Список:
C2230 бесколлекторный микродвигатель Outrunner 1780kv
Регулятор скорости Hobbyking SS Series 18-20A
ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 15-25C
Микросервомашинка HXT900 9г/1.6кг/.12сек
Микросервомашинка HXT500 5гр / 0.8кг / 0.10сек
GWS EP Пропеллер (RD-8060 203x152мм) 8*6
GWS EP Пропеллер (RD-9047 228x119мм)
Futaba Y Servo Lead 15cm Length
2 - штыревой разъем JST, мама
2-х пиновый разъем папа
Приемник/передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 (Mode 2
Заранее благодарен.
28-01-2011 15:38:37
Re: Комплект электоники Цесна150 / Мустанг
зарядник для батарей забыл. Да и сама батарея тяжеловата будет для этих моделей имхо.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Мустанг и цессна несколько разных классов, с такой 3S мустанг будет летать очень тяжело.
Мотор с 3S батареей потребует винта фирмы APC 7x6, 8x4, по лету не рекомендуется летать на винте большем чем 7x4.
Батарею под него лучше взять 850мАч. С ней сможете и на мустангере летать. Если брать 2S батарею, то выбранные винты подойдут.
Еще нужен зарядник для липо и желателен индикатор разряда батареи (пищалка).
Спасибо!
беру батарею ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 15-25C в количестве 2 штук.
зарядник: Устройство для зарядки/балансировки Turnigy 2S 3S. Прямой вход 110/240v
иникатор: Индикатор разряда Hobby King 2S
Если позволяют обстоятельства,зарядник получше возмите.Про них написано в статье про зарядники
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
как я понимаю зарядник должен от чего то питаться. видел что продаются специальные, но можно ли как то сэкономить и обойтись чем то другим?
по совету из статьи Константина, решил брать этот "Балансное/зарядное устройство Turnigy Accucel-6 50W 6A"
БП от компа, БП от ноута (смотреть выходное напряжение), трансформатор и диодный мост - при желании можно использовать кучу вещей
бп от ноутбука всмысле то, что к ноутбуку подключается при зарядке??.
и спасибо за столь оперативные ответы) приятно
Скорость ответов зависит от того, как скоро я оказываюсь около ноута
Про ноут - да. Если его выходное напряжение совпадает с потребляемым (обычно оно 10-18 вольт, но надо смотреть мануал на конкретный зарядник) и держит ток в 3-5А, то его можно использовать.
еще вопросик. сервоудлинители имеют одинаковые разьемы? т.е. подойдут сервоудлинители футаба к машинкам НХТ?
сделал бы сам, но не уверен, что найду нужные части в Архангельске
разъемы отличаются только небольшим выступом.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Имеется в наличии БП от ноута. характеристики: 19V 3.42A 65W
подойдет для зарядки Turnigy Accucel-6 50W 6A.
- 330
