Не летает =((
Не летает =((
Люди добрые ,подскажите  самик(ЦЕСНА 150) не летает , не удерживается в воздухе , его  к земле клонит sad что не так ??? крылья или дело в чем то  другом???
1)Мотор outrunner brushless 2208, 1450KV, HM model A2208-14 (http://www.rcshop.kz/product/1487/)
2)ESC 20A, HiModel FLY Seires (http://www.rcshop.kz/product/1164/)
3) <Батарея  Li-Po, 2S (7.4V), 1.0 Ah (1000 mAh), 30C, K6 (http://www.rcshop.kz/product/4199/)
4)Серво - РН и РВ  по14 гр, TowerPro MG90S, 2.2 кг/0.08 сек (6.0 В)
5) Элероны Сервоприводы по  9 гр, TowerPro SG90, 50 см
6)Винт  8 x 6
Изменено: Duki
30-01-2011 12:00:57
Duki
54 Сообщений
Re: Не летает =((
Что за самоль? Фото или ссылку на него!
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Не летает =((
Центровку проверяли? Далеко эта линия равновесия от лонжерона?
Если сильно клонит в землю -это вообще все время или только при даче газа. или при сбросе газа?
Нужно перевернуть табуретку и поставить самолет в собранном/снаряженном состоянии на противоположные ножки и посмотреть: уравновешиваться должно тогда, когда точки подвески находятся в районе лонжерона.
Re: Не летает =((
Еще желательно знать вес авиамодели и тягу мотора. Последнее проверяется просто - держим авиамодель вертикально и даем полный газ. Авиамодель должна почти обезвеситься или тянуть вверх.
Re: Не летает =((
вес приблизительно грамм 300, а что касается тяги как вы сказали ток что сделал , держу вертикально газ на всю мощь самик  назад тянет то есть переворачивает sad
Duki
54 Сообщений
Re: Не летает =((
Попробуйте поменять местами два провода на двигателе
Pawel
Павел (Екатеринбург)
188 Сообщений
Re: Не летает =((
Менять провода - если толкает вниз, те не в ту сторону крутится мотор.
Винт у вас стоит надписями вперед?
Если есть запрокидываение "на спину" - это дело выкоса, но вертикальный выкос в полете вниз не тянет.
А что с центровкой?
Re: Не летает =((
А что за вертикальный выкос можно подробнее и что сделать что б не запрокидывало на спину sad Центровка у меня см 13 от мотора под крылом .
Duki
54 Сообщений
Re: Не летает =((
Если у вас в полете клонит нос авиамодели к земле, то пускай тянет вверх. Если уходит в петлю - то надо мудрить с выкосом. Лучше сначала заставить модель лететь, потом уже настраивать выкос.
По центровке - посмотрите крыло на просвет и скажите, в какую сторону от лонжерона расположен ЦТ и насколько он смещен. Где это "13 от мотора под крылом" на вашей авиамодели мне совсем не ясно.
Re: Не летает =((
Да именно в полете нос клонит к земле sad "то пускай тянет вверх. " то есть??  то есть это мотораму нужно подправить так???
А центровка у меня как раз под лонжероном вроде как!
Duki
54 Сообщений
Re: Не летает =((
Сделайте триммирование РВ, так что бы он слегка был приподнят. Это заставит в полете авиамодель поднимать нос и лететь ровно.
Re: Не летает =((
уф...запарился , вообщим пришел к тому что самик притягивает вниз, с рук поднимаю на высоту и отпускаю он быстро теряет высоту sad а ес вертикально держать то тупо к земле тянет sad(( А тримирование РВ отклоняю что б был приподнят все равно все так же sad
Duki
54 Сообщений
Andrands
