- » Электроника электролета
- » Как установить электронику
Re: Как установить электронику
Это пилотажный биплан или тренер верхнеплан?
В последнем случае батарею на низ надо.
Если пилотажный биплан - то по центру фюзеляжа
Это мой первый тренер с видеоинструкции а еще какие-нить советы просто пока смутно представляю как это все правильно установить...
про установку в видеоинструкции расказанно подробно.
Так что мне не совсем понятен вопрос - что же осталось непонятным
Скажите более подробно или приведите несколько фотографий - где что собираетесь установить и какие сомнения
Подскажите,как правильно установить сервы на элероны.Одна с двумя тягами с противоположных рычагов сервы,или по одной на каждое крыло(видел и так и этак)?Если будет одна ,то невозможно будет двигать элероны вместе в одном направлении(например обе вверх),но использоваться будет только один канал.Если две,то возможностей больше,но задействует два канала.Слышал об использовании некого повода "y" или разветвителя для серво.Они важны в этом деле?Объясните пожалуйста поподробней этот момент,а то дело близится к установке электронники на первую авиамодель.(кстати,реч идет о тренере с видеоинструкции.
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
Y кабель позволяет соединить 2 сервы с подключением к 1 каналу.
3 провода отсервомашинок соединяются по цветам к одному разъему, который вставляется в приемник.
Не совсем понятно в чем у вас вопрос.
Проще всего поставить по 1 сервомашинке на элерон и не мучаться с длинными тягами.
Посмотрите в фотоинструкциях как устанавливаются сервомашинки. Про установку описанно практически в каждой. Главное при установке что бы сево машинки были ориентированны одинаково (например выходом провода вперед), а качалки на севомашинках стояли симметрично (например обе торчали ОТ фюзеляжа или обе К фюзеляжу)
После установки протяните провода к приемнику. Используйте или подключение на 2 канала или используйт Y кабель.
провод втыкать в приемник в третий канал, отвечает за регулировку оборотов двигателя
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
согласен!
двигло подключать как удобно, если будет крутиться в обратную сторону - поменять 2 любых провода местами (стандартная практика)
Двигатель при таком подключении пищит, на ручку газа не реагирует
. Хотя это может быть из-за того что я контакты от регулятора на двигатель просто приложил друг к другу? Надо наверно как следует закрепить (затянуть, припаять)?
как пищит? в минимум газ переведи и подожди как пропищиться. после этого попробуй
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Lord написал(а):
как пищит?
два коротких писка, промежуток, два коротких писка,промежуток, ...
Причем при этом он чуть подергивается.
- 15529
- Sahib
- 439
