- » Технологии моделизма
- » Термо резак для резки пенопласта
Если у кого такой "самопал" поделитесь технологией изготовления...
Вот что еще
translate.google.ru/translate?prev=hp&hl=ru&js=y&u=http%3A%2F%2Faeropic.free.fr%2Fpages%2Fmodelisme%2Fdecoupe%2Fdecoupeenglish.htm&sl=en&tl=ru&history_state0=
Р.S. еще вопрос утюг для обтяжки моделей pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_50/RC5810/(НЕ РЕКЛАМА) применим лишь на поверхности какой-то определенной пленки или по скочу и оракалу тоже им юзать можно??
Re: Термо резак для резки пенопласта
про резак:
изготовить до банальности легко.
берете кухоную доску для резки чего-либо, сверлите параллельно два отверстия для болтов 5мм, соответственно закрепляете их там, протягиваете нихромовую проволоку 0,1мм между болтами (для избежания провисания с одной стороны надо натягивающую пружину), проволоку подключаете к мощному блоку питания ( я использую БП для зарядки авто-аккумуляторов)
в итоге что-то в этом роде
о пенорезках посмотрите тут
утюг можно использовать любой и и применять можно по любой поверхности, главное темпертуру или режим выбрать правильные. Можите это опытным путём выяснить на небольших обтянутых кусках потолочки
Мелкий утюжек конечно удобен, но я пользуюсь большим, скотч необходимо пришкваривать, я это делаю краем утюга, поэтому тканевый чехол не нужен.
Для натяжки пленки на бальзу - можно соорудить чехол за пару минут. Оновное назначение чехла - чтоб клей со швов не прилипал на поверхность утюга.
Любой утюг с терморегулятором применим для любой пленки. Температуру все равно опытным путем подбирать придется.
Пенорезка на первом фото удобна что бы резать крылья, но, блин, габариная....
- 160
