- » Вопросы новичков
- » Краска
Краска
Краска
Можно ли покрасить Цессну из плитки, краской из балончика?
- Arteims
- Артем
- 24 Сообщений
Re: Краска
Можно если сначала загрунтуете, а так есть будет потолочку.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: Краска
а как загрунтовать?
- Arteims
- Артем
- 24 Сообщений
Re: Краска
Клеем разведенным например,
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: Краска
Если акрилом - то можно и без грунтовки, писал тут - Покраска авиамодели
Re: Краска
Я красил российской краской из баллончиков по 100 р. (Эмаль универсальная)
Наносил несколько раз понемногу, чтобы не разъедал "потолочку". Щас пожалел, кажется слишком вес добавился.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Краска
можно по скотчу, только перед покраской обезжирить поверхность.
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Re: Краска
Да не переживай! Конечно чуток добавиться ! Двигатель вытаскивает такую модель. Ну что то должно быть в самолете ...в смысле веса. Всем удачных полетов!
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Re: Краска
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Краска
Я добавлял колер в аквалак, неплохо получалось. Если самолёт обтянут бумагой или тюлевой тканью. Если по потолочке то красил неразбавленным колером, а потом покрывал аквалаком.
Напрямую аэрозолью по потолочке ни разу нормально не получалось. Хочется прокрасить как следует, и если первый слой лёг нормально то второй сохнет медленнее растворяя первый слой и разъедая потолочку. Несильно но заметно. Или это краска мне такая ядовитая попадается.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: Краска
Внимание !!! Не применяйте мой совет в присутствии прекрасной половины - рискуете нажить противника своему авиамодельному увлечению !!!
В качестве грунта или просто защитного слоя можно использовать отечественный лак для волос "Прелесть" (с дамской точки зрения он лучше импортных) . Потолочку он не растворяет , но требует примерно 6 часов выдержки (до отлипа примерно час) , свежее покрытие смывается обычной водой . Напылять следует тонким слоем во избежание потеков , лучше несколько раз тонким слоем , нежели потом убирать потеки . Впрочем их несложно убрать ватным тампоном , смоченным водой , но советую предварительно попробовать на куске потолочки .
- SilverRain
- Олег (Реутов)
- 183 Сообщений
Re: Краска
Я разбавлял клей титан спиртом и долевал несколько капель чернил нужного цвета для принтера, после взял у любимой палочки ватные и нанес надписи. Можно сделать трафарет на принтере.
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
- » Краска
- 258
