- » второй канал
второй канал
второй канал
Подскажите , в чем дело , в проге Т6 конфиг при отклонении стика 2 -го канала ни чего не происходит то есть там ползунок не бегает , а остальные каналы работаю все в норме
из за этой фигни не могу руль высоты подключить
- Duki
- 54 Сообщений
Re: второй канал
Я так понимаю, что в реале так же не работает 2-ой канал...?
Посмотрите расходы каналов, может у вас канал в "0" выставлен или тумблер отключает 2-ой канал...
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Re: второй канал
Нет , второй канал не стоит на нуле, тумблер это есть переключатель , двойные расходы так???
- Duki
- 54 Сообщений
Re: второй канал
Да тумблер это переключатель
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: второй канал
ну с тумблером тоже все норма
- Duki
- 54 Сообщений
Re: второй канал
Посмотрите миксы и еще раз все проверьте..т.к. если в мозгах все нормально, то значит,скорее всего, что-то с самой аппой, может дорожку перебило, может капля олова между ножками микросхемы ..там много причин...
Аппа новая, или с начала все нормально работало?
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Re: второй канал
Vladimir88,
Аппа новая ....блин придется вскрывать пульт
ладно я гляну
отпишусь спасиба!
- Duki
- 54 Сообщений
Re: второй канал
Можно еже следующее проверить, в T6Config посмотри чтобы в разделе Strick был выбран вариант MODEL2, в разделе Type было выбрано ACRO, и проверить все нижние 4-ре раздела SWITCH A, SWITCH B, VR(A), VR(B) везде должно стоять значение NULL. Должно помочь.
- alex69
- 58 Сообщений
- » второй канал
- 15543
- CleanMaster
- 295
