Установка и крепёж начинки авиамодели
Подскажите, пожалуйста! Про порядок расположения электроники в самолёте читал, но не понятно, как всё и чем крепится в, например, Цессне-150. Липучками-самоклейками, что скотчем. Самоль готов, осталось начинку расположить и закрепить. Как у Костантина начинка 1 к 1 и при прикидке с электроникой центровка,примерно, на лонжероне (переживал, что как у многих нас-новичков будет задняя). Вопрос- Как и чем за двиглом закрепить аккум. И если перейти на 3s батарею(вес другой)- как закрепить, чтобы можно было сдвинуть для центровки. Приёмник под крылом, как я понял, на фотках у многих видел обёрнутым в поролон, от вибраций, что-ли. Антенна болтается-как правильно расположить и закрепить (приёмник турнига9 будет или хоббикинг6). И регуль чем зафиксировать- где его место? Может доп. переборку под капотом вклеить. Если кто сфоткает как у кого потроха сделаны и расположены- буду очень благодарен. Заранее, СПАСИБО.
GAZ
Дмитрий (Ростов-на-Дону)
163 Сообщений
Re: Установка и крепёж начинки авиамодели
У меня вообще ничего не закреплено smile Только приемник под крылом на скотче.
Регуль и аккум нормально располагаются параллельно друг другу за моторамой. Там получается довольно много проводов, поэтому почти ничего не болтается, а сверху закрыто крышкой из потолочки, которая стянута резинками. 3S батарея (1300) вообще идельно впихивается в этот отсек.
Так как, если следовать чертежам, центровка получается задняя, то двигать аккум назад необходимости нет, а вперед уже некуда, поэтому центровка регулируется на грузиками на носу.
Joe
784 Сообщений
У меня например в переднем отсеке Цессны расположены аккумулятор и регулятор хода. В отсеке под крылом приемник и пищалка, хорошо бы и аккумулятор теда впихнуть, но центровка не позволяет.
Места в переднем отсеке немного, поэтому все крепиться на липучках вертикально к боковым стенкам посредством текстильной липучки. Причем на самолете липучка наклеена от шпангоута до шпангоута на всю длину, что позволяет крепить акк сдвигая его на 3-4 см., в зависимости от центровки. Липучки на пенопласт клею Титаном, а на акк и регулятор клеем Супермомент или Космопласт (профессиональный суперклей из магазина рекламных материалов)
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Машинки крепятся оригинальными шурупами к бальзовым (можно любое другое дерево) полочкам, а можно на термоклей.
Приёмник на двухсторонней скотч.
Антена прямо, прихватил скотчем.
Акб будет просто лежать на фальш поле, а под ним рег, возможно тоже на двухсторонке.
http://s43.radikal.ru/i102/1102/de/75c658e82177.jpg
http://i030.radikal.ru/1102/ea/8d3342694731.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1102/74/b4081078e061.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1102/c1/0c1814ee17cf.jpg
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Ну очень аккуратно. smile
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
я в отсеки на двухсторонний скотч приклеил липучку , а аккум крепится сверху внахлёст тоже репейником. Приёмник под крылом на липучке от 3М
http://pics4u.ru/image-D7AD_4D4F0398.jpg
http://pics4u.ru/image-92E8_4D4F0398.jpg
AZyArt где то читал антенну распологать подальше от сервов и сильно не закреплять , если приёмник при краше отлетает то обрывает антенну.
я батарею ставил сразу за моторамой слегка под углом вертикально. Чтоб при ударе не мотораму сносила, авверх съезжала. Закреплял просто на трении между двумя кусками вклеенной потолочки. Сверху крышка резинкой зафиксирована.
AZyArt, молодца!!! Красиво смотрится, аккуратно. Я хоть и по профессии электронщик, но провода аккуратно укладывать так и не научился.
horiz64
1611 Сообщений
Да, знаю про эти "правила".
ну антена у меня за сервами, дальше в фюзеляж уходит, думаю для метрового норм, дальше 100м не летим.
а крашить не собираюсь smile
Спасибо. Я тоже не научился с ними справляться, они меня бесят. Поэтому сделал фальшпол и спрятал их там smile
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Спасибо за фото и ответы! Теперь всё понятно. А у  AZyArt прямо не самоль, а произведение модельного искусстваsmile
GAZ
163 Сообщений
У меня сейчас "моторный отсек" удлиненный на 3 см, поэтому аккумулятор влазит без проблем. Дополнительно не креплю -  в отсеке проходят весьма толстые провода от аккумулятора, разъемы ХТ60, поэтому свободного места практически нет.
Крышка  отсека прижимается сверху резинками "поперек живота".
