Летающая подводная лодка
Цитата: "Дональд Рэйд (англ. Donald V. Reid) в начале 60-х годов прошлого столетия построил радиоуправляемую демонстрационную модель летающей подводной лодки с размерами 1х1 метр."
Кто рискнет повторить? smile
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/d/dd/Ushakov%27s_Flying-Submarine.jpg
Изменено: AZyArt
08-02-2011 00:25:48
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: Летающая подводная лодка
Множество подобных проектов было, сейча легче мне кажется можно импеллер использовать
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Если делать из потолочки то заставить ее погрузиться будет весьма проблематично smile
Наполняемые резервуары
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
А может кто не из потолочки? smile
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Из листового железа... smile
Что бы лучше тонуло, из чугуна)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Вот и проблема, которую не решили тогда... для полета нужна легкая модель, а для погружения она должна быть по весу вытесняемой воды. Как то так smile
Но статья интересная.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Lord,
Даже если модель из потолочки полностью заполнить водой она не утонет smile
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
А зачем вообще нужен такой бред..???
Даже фашисты со своими ассиметричными схемами выглядят более вменяемыми...
Я вот сколько её не рассматривал, так и не догнал.., на кой ляд ей плюсом к кабине пилотов, еще и ходовая рубка..???
может я чот не понимаю..??? smile))
sci_rosso
Николай
91 Сообщений
Линк, на вики, есть в первом посте. В статье где то было описано зачем такой агрегат для СССР и зачем для США.
Из статьи:
Оставшиеся отсеки должны использоваться как заполненные балластной водой цистерны для погружения ЛПЛ. Подготовка к погружению должна была занимать всего пару минут. Фюзеляж должен был представлять собой
цельнометаллический дюралюминиевый цилиндр диаметром 1,4 м с толщиной стенок 6 мм. Кабина пилота при погружении заполнялась водой. Поэтому все приборы предполагалось устанавливать в водонепроницаемый отсек. Экипаж должен был перейти в отсек управления подводным плаванием, расположенный далее в фюзеляже. Несущие плоскости и закрылки должны изготавливаться из стали, а поплавки из дюралюминия. Эти элементы предполагалось заполнять водой через предусмотренные для этого клапаны, чтобы выровнять давление на крылья при погружении.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
