Трикоптер
Трикоптер
Заболел проектом http://www.kkmulticopter.com/, уже заказал на НК 3 гиры, двигателя и рега.
Ребята, может кто уже делал? поделитесь опытом
PSergey
225 Сообщений
Re: Трикоптер
Есть темка интересная:  http://forum.rcdesign.ru/f123/thread156768-3.html
nik-kasev@ya.ru
никита
192 Сообщений
Re: Трикоптер
Знакомый делал, если будут вопросы могу его по распрашивать
Re: Трикоптер
Спасибо, на выходные буду наверное платку травить smile
PSergey
225 Сообщений
Re: Трикоптер
konst,
Зраствуйте, Константин,
не подскажите на счет конструкции трикоптера с http://www.kkmulticopter.com/
я не пойму на нем используются одинаковые винты или 2 CCW и один CW,
и что-то где-то прочел на счет выкоса, но не помню где, нужен ли он?
Заранее спасибо
PSergey
225 Сообщений
Re: Трикоптер
Там постройка по принципу мультикоптера, на базе умной электроники.
Обычный трикоптер нуждается только в паре гироскопов.
Винты - можно и так и эдак. У Прикупца обычные винты. С инерцией вращения борется гироскоп
Re: Трикоптер
konst,
Электронику собрал, правда еще не проверял, сейчас думаю над механикой, сделать из дерева или купить карбон, стеклотекстолита (фибергласса) не много, думаю может старые платки АТС выпотрошить,
а на счет выкоса Вы не в курсе, нужен он или нет?
PSergey
225 Сообщений
Re: Трикоптер
Начать лучше с дерева или алюминиевых трубок (желательно квадратных). Все равно чинить, так что лучше пока с дешевых материалов. smile
Выкос по облету. Первое что надо настроить это работу гироскопов.
Выкос влияет на резкую дачу газа. До этого еще далеко smile
Re: Трикоптер
konst,
Понял, спасибо, скачал раздел Pre-Flight Check, на выходных буду раму думать
PSergey
225 Сообщений
Re: Трикоптер
Константин, здравствуйте посоветуйте пожалуйста серву с подшипниками если крепление будет примерно таким
http://content.foto.mail.ru/mail/psergeykam/9/i-10.jpg
PSergey
225 Сообщений
Re: Трикоптер
Это как понимаю хвостовая ось?
Какой вес планируется в целом?
Re: Трикоптер
konst,
Все правильно - хвостовая, ориентируясь на http://rcexplorer.se/projects/TriV2/TriV2.html
ну где-то 1 кг., лучи тоже из дерева
PSergey
225 Сообщений
