Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Чертежи авиамоделей Ищу чертеж 3D пилотажки ЕXTRA или ЯК под размех 1.2 м
Всем моделистам привет... вроде созрел до 3д пилотажки... (цесну облетал катану из потолочки тоже)..но пока хочется уложиться в вес 1-1.2 кг с электронникой
хочется найти чертеж нормальный думаю сделать частично из фанеры частично из потолочки..нашел интересную ссылку хочется узнать кто нить подобное чудо делал? с электронникой вроде определился любые советы принимаются очень хочется сделать достойный качественый аппарат.
это интересная модель... http://forum.rcdesign.ru/f81/thread205057.html
это набор электронники
http://www.parkflyer.ru/30585/product/8505/
http://www.parkflyer.ru/30585/product/7339/
http://www.parkflyer.ru/30585/product/8932/
http://www.parkflyer.ru/30585/product/3735/
http://www.parkflyer.ru/30585/product/5440/
Re: Ищу чертеж 3D пилотажки ЕXTRA или ЯК под размех 1.2 м
с пленками пока не работал по этому и рассматриваю вариант фанера + потолочка.
На сайте есть  чертежи экстры 1,5 метра , маштабируйте чертёж под размер который вам нужен и делайте .У меня получилась модель 1,1 метр .потолочка ,линейки. немного фанеры, вес вышел(полётный1100гр), пока окончательно не облетал модель по причине слабенького регулятора. Сегодня получил регуль на 60А , спадут морозы буду продолжать облёт экстры. Самому уже  в нетерпёж  как будет летать.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
всегда волнует вопрос не изменятся ли летн характеристики при обычном аменьшении размера в пропорции.
ка считаете мой набор электронники подойдет..
Летные характеристики не изменяться, а вот количество нервюр можно уменьшить. Если обтягивать потолочкой, то и вообще оставить 4 штуки на консоль.
То же и со шпангоутами.
У самого опыта не так уж много. Говорят что такие модели как экстра летают хорошо от размаха1,5 и больше. мотор надо взять по меньше оборотов(1000-1100об/в) ,регулятор можно подобрать с ВЕС( а у Вас он без ВЕС)  ,винты взять разные что бы можно было с ними экспериментировать. Вот опробую свою экстру тогда поточней можно будет сказать что и как. Сам тоже иду методом проб и ошибок.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
НО если обтяжка потолочкой то надо уменишать размеры нервюр потолочка лишние толщины добавит...думаю это хорошо не скажется... насчет электронники что скажите...
а как может сказаться на летных качествах обороты выбранного движка...?
Как мне думается  Вы хотите 3д пилотажку а на них ставят моторы с меньшим числом оборотов на валу ,и винтом большего диаметра для лучшего обдува плоскостей, а моторы с большим числом оборотов ставят на скоросные модели .
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Стандарт для 3D около 850-900  оборотов на вольт при 3S батареи.
Подбор мотора может быть только при известном весе авиамодели.
Для 3D тяга должна быть 1.5-2 от веса авиамодели.
а если на этот матор винт побольше поставить... могут возникнуть проблемы???
а если батарея не 3S то какой матор брать по оборотам.. на 4s на 5s
