- » Вопросы новичков
- » Спалил пищалку монитор батареи
Купил пищалки для двух и трех баночных акков. А они на вид идентичны. И однажды я их видимо перепутал. Несколько секунд все нормально, а потом паленым завоняло. Я вот думаю может это только пищалка сгорела, и можно какойто другой динамик припаять? Если снова подключаю пищалку, светодиод несколько раз моргает синим и все, без звука.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: Спалил пищалку монитор батареи
Снимите термоусадку, посмотрите что сгорело, я думаю, что врят ли там одна пищалка сгорела...
там 2 резистора отличаются, один в цепи делителя(видемо для АЦП), второй в цепи транзисторов(не знаю для чего)...
Вы второй раз подключали к той же батареи или к той, для которой эта пищалка предназначалась?
Вообще, если нет нужной пищалки,то 2s пищалку можно подключить к 3s батареи,через балансирный разъем, предварительно правильно припояв к новому разъему, который в свою очередь будет подключен к батареи.
13-02-2011 15:08:56
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
А когда нужно идти на посадку?
Когда пищалка, без перестанки, начинает пищать на малом газу или на полном?
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Я, когда она начинает прерывисто пищать, начинаю думать о посадке, пока сделаю круг на посадку(а может и пару), она начинает постоянно пищать, вообщем как запищала-сажаю
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Я сейчас даже не знаю, какая пищалка для 2S какая для 3S. Наверное проще новую заказать, благо стоит недорого.
- Andrej
- 1614 Сообщений
У меня 2 пищалки - на 2 и 3 банки. Обе стоят на Сессне.
Первое, что надо сделать - припаять разъемы, для 2 и3 - они отличаются по размеру, и воткнуть 3 в 2 и наоборот - тяжело.
Вот и летаю: когда начинает попискивать - начинаю летать поспокойнее, примериваюсь к заходам на посадку.
А вот когда начинает пищать непрерывно (даже при малом газу) - тогда пора и на посадку.
Но! лично у меня при таком режиме получается, что дома в 3-баночные заливается полная емкость, а в 2-баночные - чуть больше половины. Видимо, так отрегулированы резисторы в делителях...
Еще раз скажу - пищалки у меня разные, на 3 и 2 банки, включаю нужные на соответствующие аккумуляторы. Несколько грамм веса роли не играют, а польза большая.
Хочу и на Ультрон пищалку поставить. Если не успеет к тому времени еще одна прийти - сниму с Сессны 3-баночную.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Проверить очень просто, возьмите 2s аккум(хотя бы на половину заряженный), и одну из пищалок, подключите ее к выводам аккума, если через секунд 5(она за это время мигает, пищит) она начинает непрерывно пищать и гореть красным, значит это 3s пищалка, если горит синим и не пищит, то 2s!
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Т.е если 3s пищалку поставить на 2 баночную батарею, она не должна сгореть?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Она не сгорит, она начнет постоянно пищать и гореть красным, только что проверял!
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
От пониженного напряжения не сгорит, главное- пищалку для 2 не воткнуть в 3 банки... поэтому идущие в комплекте разъемы надо сразу припаивать "по принадлежности".
- Dragony
- 3113 Сообщений
если 2S можно на 3S прицепить - тогда к 2 шке только 2 разьёма разных припаять и всё получается?
- kompmen
- 3724 Сообщений
Я как раз это и сделал.
А разъемы от пищалок не подходят к моим балансировочным разъемам на акках.
- Andrej
- 1614 Сообщений
- 1332
