Сжёг приёмник.
Сжёг приёмник.
HK-6ch-v2
По советам многих на форуме выпаял конденсатор , потом , вроде подключаю батарею через регуль , и ... ничего, приёмник не гарит , но и не работоает. sad
Напряжение на выходе с регулятора к приёмнику - 4.4 вольта.
Возможно , надо было на месте выпаеного конденсатора ставить перемычку ?
Помогите пожалуйсто , люди добрые !
PS если надо , могу выложить фото потрахов приёмника .
SergeyAvio
132 Сообщений
Re: Сжёг приёмник.
выложите фото, на внешний вид все цело?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Сжёг приёмник.
и описание каким макаром сожгли
PSergey
225 Сообщений
Re: Сжёг приёмник.
...и какой конденсатор выпаяли? А то, если тупо поставить "перемычку", можно тупо коротнуть питание...
Re: Сжёг приёмник.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/serge-shapochki.c/0_75c9c_1369ac2b_XL
Сжёг батарей "Zippy 15с series 800 li-po  2 cells 7.4 v"
просто подключил батарею без рега . sad
Какой конденсатор незнаю , но один человек на форуме сказал ,что это 47микрофорат 10 вольт
SergeyAvio
132 Сообщений
Re: Сжёг приёмник.
Да это так и говорил этоя,попробуйте перебиндить аппу вообще без него должно работать,но лучше впаяйте новый кондер!
Да я конечно не слишком хорошо вижу все на фото ,но что это там черное не прожгли ли вы случайно дорожки платы?
Re: Сжёг приёмник.
Померить напругу после линейного стабилизатора (трехногий такой), походу должно быть 3,3 В., если нет - стабу пипец
Посмотреть что за хреновина после стаба стоит рядышком, вроде должен быть опять же кондер, нет ли к.з. после стабилизатора, не греется ли он?
А кондер желательно конечно впаять, если нет - поковыряйте убитый CD.
PSergey
225 Сообщений
Re: Сжёг приёмник.
Andrei512,
Вы меня неправильно поняли , приёмник вобще не реагирует !
Перебиндивать - то я пробовал , но приёмник никак не реагирует...
Дорожки платы вроде целы , чёрное - место от конденсатора.
Только сейчас вспомнил - после того , как сжёг его , сдуру попробовал ещё раз sad  результат - во 2 раз он загорелся .
SergeyAvio
132 Сообщений
Re: Сжёг приёмник.
протрите ацетономплату и ваяйте кондер! и попробуйте сделать то что предлагает PSergey!
PSergey Вы правы на стабе 3.3 вольта, а рядом тоже кондер!
Re: Сжёг приёмник.
SergeyAvio,
Мультиметр в руки и вперёд, заодно в режиме прозвонки пощупать дорожки на обрыв
PSergey
225 Сообщений
Re: Сжёг приёмник.
Попробую.
У меня смутное подозрение , что при 2 подключение я сжёг 2 кондер.
SergeyAvio
132 Сообщений
Re: Сжёг приёмник.
SergeyAvio,
Может повезет и дело обойдется только дохлым стабилизатором, иначе - приемник в урну
Нужно пробовать
PSergey
225 Сообщений
