Индикатор разряда батарей 3S-8S
Вот это(           www.parkflyer.ru/32571/product/101114/           )Подскажите как правильно его подключать!С одной стороны выходит два провода + и -,с другой стороны штыри(над каждой парой написано количество банок) и перемычка для них!Я так понимаю,этой перемычкой замыкаем 2 контакта на уровне нужной батареи,а плюс и минус(два провода)бросаем на балансный разъем батареи!И все таки не удобно просто сунуть два провода напрямую в разъем,может нужно припаять штекерок?
Поправьте если не правильно понял!!!
McVall
Валентин
214 Сообщений
Re: Индикатор разряда батарей 3S-8S
Да, все правильно, а разницы нет в какой разъем, т.к. с силовых проводов или с балансирного разъема(крайние контакты) напряжени выходное одно и тоже.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Так к силовым и не получится,там же регулятор подсоединяется!
McVall
Валентин
214 Сообщений
Видел на нескольких фотках силовые провода от регуля и провода пищалки сразу припаянны к  силовому разъему, ну это правда обычные пищалки,которые нельзя менять в зависимости от батареи. Здесь(т.к. пищалку можно ставить на разные аккумы)  припаивать балансирный разъем, правда у всех "разных" аккумах(по кол-ву банок) разные и балансирные разъемы..опять же надо перепаивать или делать какие-нибудь переходники, что тоже не очень удобно...
И если обратить внимание на то, что она работает только с 3s батареями и выше, то лично для меня(я летаю на 2 и 3 s'ных батареях, даже 4-ок нет вприципе), то этот индикатор является альтернативой обычной 3s пищалки, если ее нет в наличииsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Просто спаяйте силовые провода рега и пищалки с разъемом.
Это стоит делать если пищалка установлена только на одну модель, скажем так - на неизвлекаемость.
Если авиамоделей много, а пищалка одна - то лучше подсоединять в балансирный разъем.
На мустанге я спаял, еще 2 пищалки - гуляют с модели на модель smile
Ну это дело каждого!)Я например,с 2S никогда не летал,сразу с 3S начал!)Потому как в дальнейшем собираюсь переходить на более мощные модели(4S),думаю буду делать переходники,не так уж это и сложно!)
Всем спасибо!)))
McVall
Валентин
214 Сообщений
Так она и дешевле почти в два раза!)
McVall
Валентин
214 Сообщений
Я тоже обратил на это внимание(дешевле почти в два раза), надо прикупить парачку, а может можно переделать на 2S, тогда вообще здорово будетsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
