- » Электролеты
- » Бытовые двигатели
Бытовые двигатели
Бытовые двигатели
От Слав
Сама установка в сборе.
Вот такие дела. А насчет моторчиков - буду или искать что-нибудь помощнее, или думать о планере. Тогда точно проблем с весом не будет.
Модель с двадцатью моторами уже видел - вчепетляет.
Пока не найдутся моторы получше - буду дорабатывать ети. Сегодня в руки попались обломки древней пилотажки из одного куска потолочки (кто-то из малых смастерил). Если повезет, и найду возможность - попробую присобачить моторы на нее. Правда летает она... При испытании без двигателя чуть второй раз не разбил. Об себя-же самого!
Re: Бытовые двигатели
и сколько тяги он дает
от какого аккумулятора работает
какой на нем стоит винт
Вес, вместе с проводами - 55 г. Максимальная тяга от 7 В - 35-45 г (уже почти 55 г). Большее напряжение дать не получилось из-за отсутствия елементов питания. Использовался винт от советского углекислотного двигателя. Сильного нагрева моторов не наблюдалось, а значит можно нагрузить еще. В качестве елементов питания использовались пальчиковые аккумуляторы.
Моторы - китайские из каких-то игрушек - очень неефективные. Так что уже хорошо то, что есть. Попробую дать напряжение побольше.
Стоит учитывать что напряжение 2S - 7.4, при 3S вес батареи возрастет на треть.
Может попробовать сделать шкив пропеллера меньше по диаметру чем шкивы моторов?
ТОгда возрастут обороты винта, если использовать имеющийся винт, то поднимать обороты лучше соотношением редуктора, а не увеличением вольтажа.
Ага, так вот оно что такое! А я никак не мог понять, что ето за маркировка аккумуляторов такая...
Шкив винта уменьшил до размера моторных. Потому и тяга увеличилась. Попробую уменьшить еще. Если не поможет - попробую смастерить другой винт: большего диаметра с меньшим шагом. (данные етого винта я так и не узнал)
Вибрация почти исчезла - отцентрированные шкивы помогли.
А моторы все равно не греются!
Дык! 2 мотора и такой махонький винт, с чего бы им греться то
Ети китайские моторы вообще грется никогда не будут.
!!! Сегодня они тоже не грелись, но один-таки умудрился сгореть. Пока его не разбирал.
Завтра еду на рынок. Может есть смысл поискать что-нибудь путевое? Я слышал - парни перематывали БК от сиди-плееров на свои паркеры. Может что-нибудь подобное сделать с колекторником? (не хочу игратся с електроникой, типа регулятора)
в бк кроме перемотки увеличивали количество железа ротора, кроме жтого ставили редкоземельные магниты.
что подобное можно сделать с коллекторником - даже не представляю.
У меня сейчас в голове такая крейзи-мысль сидит:
Резиномоторка на ДУ. Я не знаю, делали ли такое раньше, но в виду отсутствия доступных двигателей и других жизненно необходимых материалов, приходится выбирать нестандартные варианты.
Я тут прикинул, что соотношение мощность/вес в таком варианте будет повыше, чем у моих сгоревших двигателей. А тяга мне теперь нужна большая - грам 300, а то и больше. Я знаю, что такой мотор позволяет добится нужных результатов. Вопрос только в том - какую резину брать.
Посоветуйте - где можно взять нормальную, для таких целей, резину? Я имею в виду хозяйственные магазины и рынок. И что такое - резиновая нить? Откуда ее берут?
Нормальную выписать со спец сайтов. Поскольку резиномоторами в последнее время не занмиался, то подсказать не могу.
В детстве использовали медицинский жгут порезанный на тонкие резинки (брать в аптеке)
Можно походить по рыбацким магазинам или использовать банковские резинки (соединенные по 3-5 штук одна к одной).
Резиновая нить - это нитка резины, банковская кольцевая резинка, если ее разрезат - будет коротким отрезком резиновой нити тонкого сечения.
Обычно используется "пучек" - нить намотанная много раз между крючком на балке и крючком на воздушном винте.
Вопрос в том что делать - если зальник, то нужна микроаппаратура и очень легкие сервомашинки (<2.5 грамма), если уличный - то получиться мотопланер со складным винтом.
Зальники "закручивают" на 3 000 и более оборотов - если летать не менее 10 минут, соотвественно нужна дрель на батареях.
С планером проще - у него только затяжка в небеса, значит около 1-1.5 минуты работы резиномотора.
Но планер легче запустить с помощью динамостарта - резины и лески прикрепленной к вбитому в поле колышку.
Лететь такой планер будет лучше резиномоторного, те будет весить меньше на величину веса резины и винта, + обтекаемость можно улучшить и сделать легче, тк нет необходимости в крепкой балке, которая используется для крепления резиномотора.
Я вас не отговариваю, просто говорю свои соображения.
Об экспериментах не слышал, так что придется вам (если решитесь) быть первопроходцем!
Кстати !
В магазинах видел авиамодель работающюю на сжатом воздухе - насосом накачивается воздух в баллон (типа обычной пэт бутылки 1 литр), крылья и хвостовое из материала типа потолочки.
Фото в интернете не нашел. Я запускал такую модель у знакомых на даче, еще когда не увлекался РУ моделизмом.
Набирает метров 20 высоты и летит
Размах около метра, так что легко переделать на РУ.
Продается в детских отделах, в Москве видел в магазине детских товаров между метро Отрадное и Медведково. Стоимость 350-400 рублей.
Дык с етого все и начиналось...
Радиоуправление на нее можно поставить. \
Но опять же - оно должно быть очень легким. Мы смогли уговорить нашего руководителя кружка одолжить нам на время его апаратуру, но тоже ничего не добились. Чего уж говорить, о нашей - транзисторной... Тяга двигателя явно меньше, чем надо. И площадь крыла не достаточно большая. У нас он летал только в модификации планера.
Я раньше думал о покупке такого самика, но найти его не получилось. Во всех магазинах только карманные вертолетики на ИК управлении. Ну и еще их радиоуправляемые братья, размером побольше. Самолетов нету нигде.
А вот на счет резинового двигателя вопрос решен. Есть авиамодельная резина, да еще и большого сечения! Растяжение 1/5! Знаете где нашел? В рыболовном ларьке. А за несколько комплиментов в адрес ларька продавец еще и детально расказал, как делать резиномоторы и как за ними ухаживать.
Но пока я доделываю свой планер. Позже займусь и етим проектом.
Здравсвуйте!
У меня есть есть двигатель от шуруповёрта(18 В) как думаете, что с ним можно сделать? как - то примудрил на него прям по верх шэстерни винт трёх лопастной от 10кубового двс со старой кордовой пилотаги, тяга была сумасшэдшая, руку утягивало так, что на всю я его так и не рискнул разогнать, а когда присабачил его к столу и дал на всю, тут винт с него и сорвало... Винт естественно в дребезги, жалко... как ещё в меня ничего не попало... За ранее всех предупреждаю по сему поводу, крепите по надёжней и не стойте в плоскости вращения...
- » Электролеты
- 239
