В продолжение темы Turnigy 9x
Приветствую всех! Сегодня пришла данная аппа. Видать китайцы придумали что-то новое, на ней вместо штатной антенны FM идет антенна на 2.4Mhz и когда извлекаешь ВЧ модуль от него еще вглубь аппаратуры идет белый провод, который судя по всему идет к антенне. Вопрос в том, как в этом раскладе безболезненно менять вч модуль???
Изменено: alex69
19-02-2011 00:47:08
alex69
58 Сообщений
Re: В продолжение темы Turnigy 9x
это коаксиальный провод антенны.
можно впаять рабьему, папа в маму... big_smile
я буду так делать, но чуть позже!
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Это у Китайцев очередной полуфабрикат.
Изначально корпус задуман под мегагерцовые диапазоны. там экранированный провод не нужен и сигнал идёт без потерь из модуля через папу-маму на выдвижную антенну-удочку.
Если коаксиал 2,4 ГГц через штырьковый разъём пропустить появятся проблемы. Поэтому Китайцы прямой провод кинули.
Для смены  модулей придётся усыпить встроенную антенну (убрать этот провод) и ставить модули со своей антенной. Они сейчас все такие.
Ещё вариант - установить внутрь корпуса Turnigy 9x  DIY Module подключить его к встроенной антенне этим белым проводком, а модули коробочки использовать, когда нужно, любые. Только надо будет поставить переключатель по питанию к модулям.
mAVia
94 Сообщений
Всем доброго времени суток. Возникла проблема с биндом приёмника и передатчика. Делал всё по инструкции (на главной странице тема была, оттуда скачал), но ему по барабану. Как только я вытаскиваю перемычку - он начинает снова мигать... Изгалялся по разному, но ничего не помогает. Подскажите пожалуйста, может у кого было
Blanc
Павел
13 Сообщений
Бывает когда перепутаешь + и - или бинд и питание (т.е. это китаёзы неправильно пишут на приёмнике bind und bat)
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
В приемник ставим "петлю" в разъем bat питание в 1й канал, диод начинает мигать, на передатчике зажимаем bind и включаем, на приемнике диод сразу перестает мигать и горит . выключаем передатчик диод на приемнике  должен потухнуть. вытаскиваем "петлю" выключаем приёмник. включаем аппу ,затем приемник. Диод на приемнике горит постоянно  . ПЫ.СЫ. если приёмник шёл с аппой его биндить НЕ НАДО!Если приёмник с другим лейблом но аналогичный оригинальному попробуй сначала подключить может биндить не прийдётся(у меня было именно так)Разьёмы bat и bind как правило перепутаны.Наверное лишне напоминать-заряжаем батарею питания приёмника . Вроде всё.
п.11-неправильно. СНАЧАЛА ВКЛЮЧАЕМ ПЕРЕДАТЧИК!(в мануле именно так)
В PPM перевели передатчик?  и разъёмы подключайте так чтоб тёмные провода (минус) были дальние или самые нижние от этикетки. Сам по началу тоже из за этого помучился
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
В РРМ режим передатчик переведён. Похоже что в приёмнике есть два светодиода - слабый и сильный. или он один выполняет все эти функции... Яркий красный светодиод загорается и начинает моргать только когда я подключаю питание в разъём ват. Далее я делаю всё как в мануале. При отключении передатчика красный яркий огонёк не перестаёт гореть. Бинд как-то проходит. Когда включаю приёмник с зажатой кнопкой, то диод перестаёт моргать и горит постоянным светом. Если подключать в другие каналы - мигает слабый диод. При обычном включении ничего не происходит, на стики реакции нет... Может это влияет: Покупал мод 1. Как пришел - переставил пружину и трещётку. В настройках пульта выбрал мод 2.
Blanc
Павел
13 Сообщений
Всё разрешилось. Причём ситуация оказалось проста и банальна. Надо было перевернуть контакт сервомашинки вверх ногами. А я по привычке от санвовских приёмников по другому ставил...
Blanc
Павел
13 Сообщений
День добhый, вчера пришел сей девайс и возник такой вопрос, видел на сайте то ли статью, то ли на форуме где обсуждалось как подключить Turnigy к стимулятору, теперь не могу найти, подскажите кто помнит. спасибо.
Еще такой вопрос, слева от ВЧ есть разъем под 3.5 джек, если соединить его с микрофон посредством звукового кабеля (на обоих концах разъемы джек 3.5) то собственно ничего не происходит, при запуске звукового редактора чисто. может как то по другому подключать, подскажите кто подключал. спасибо
Аналогично с пришедшим мне пультом Turnigy 9Х Mode1. Приемник из комплекта не биндился (индикатор постоянно мигал), куда я только не втыкал бинделку. А он по умолчанию должен был быть прибинден. Более того,  из купленных вместе с аппаратом трех 3-канальных приемников HK, не биндился ни один. Хотя в статье на сайте утверждалось что этот приемник совместим с Турнижи 9Х, и я заказал их т.к. 6 и 8 канальных на складе не было. Первый тренер клеится из потолочки без элеронов, как раз под 3-канальный приемник. Передатчик при этом заметно грелся. Я в печали, что делать, сам в электронике не силен. Полез форумы читать, этот и смежные. На РСДИЗИГНЕ товарищ делился
впечатлениями от осмотра вскрытого аппарата, говорил о неаккуратной пайке, наплывах на соседние дорожки.
Решил вскрыть передатчик, но не сам, обратился к соседу электронщику (не моделисту). Отнес к нему, он вскрыл в свободное время, обнаружил наплывы припоя на соседние дорожки, разрезал, протер расчистил. Принес мне на проверку.
Подключаем  по инструкции и вуАля, все заработало, и 8 канальный и 3-канальный приемник прибиндились.
Всплеск восторга. Очередная каверза китайцев преодолена, продолжаю осваивать аппаратуру, что еще ждет меня впереди?
ppi1
Петр
137 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
