Сервы для пилотажки
Re: Сервы для пилотажки
понятно.. спасиб огромное....а обороты движка какие лучше выбирать . т.е. какой мотор выбрать с тягой в 1.5-2 кг
Если пилотажка 1.2 с весом под килограмм именно для 3D полетов, то 9ти граммовых серв не хватит.
Может просто не хватить усилия для вывода из водопада или отвесного пикирования.
Я бы рекомендовал ставить 12-18 граммовые с тягой 2.2-4.8 кг
Например такие :
с мет редуктором
http://www.parkflyer.ru/29314/product/6608/
http://www.parkflyer.ru/29314/product/6340/
или цифровые (более точные и скоростные) с мет редуктором - http://www.parkflyer.ru/29314/product/8761/
Это не окончательный выбор, смотрел по относительно дешевой цене к качеству. Всегда можно взять более дорогие и надежные, например хайтеки.
Обороты движка (для 3S батареи) должны быть 850-900
А вот "цифровые" сервы - они к обычным приемникам могут подключаться или какие-то особенные нужны?
обычные, ни чего особенного
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
спасибовсм за советы. я так понимаю что правильнй будет сделать модель с размахом под 1.5 метра и весом уложиться в 1 кг или 1.2 метра в 700-800 гр.. тогда будет реальная пилотага..
Лучше сделать 1.2 метровую.
1.5 выйдет затратно по начинке, там надо ставить 4S батарею, делать дополнительные стрингеры и щпангоуты, желательно заняться окантовкой бальзой и тд.
А 1.2 метра нормально укладывается в потолочную технологию. Потом, с учетом опыта сделаете 1.5 метровую.
Но полностью по потолочной технологии не хлипковата будет в 1.2 метра.?
Лонжерон с линейкой в середине, Нос до края крыла + 2 см из двойной потолочки + 4 бамбучины или отрезка линейки в районе крепления крыла в качестве стрингеров.
Нормально будет. Сам так делал.
После первых полетов и ремонтов появиться понимание - как лучше сделать или переделать. Эти знания и лягут в основу 1.5 метровой.
еще один вопрос как перенести элемент распечатаный на лазере на фанеру-бальзу с бумаги?
Печатать в зеркальном изображении, почернее, на лазерном принтере, смочить спиртом (но можно и без этого), приложить и прогладить горячим утюгом.
А чё пилотажку же не обязательно делать из потолочки, можно из других материалов)
саша
саша
221 Сообщений
Из каких еще делать чтоб при размахе 1.2 метра уложится в вес?
