- » FPV, камеры, телеметрия
- » 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
По этой ссылке
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL, купить на
Это для линков, чтоб понятно было о чем речь.
По сути.
Мое мнение - это радиатор. 200тка грелась весьма неплохо. Тут мощность в 4 раза выше.
Если идти по пути уменьшения веса FPV передатчика, то стоит напаять отрезки жести от консервной банки на корпус, выступающие на 2-3 см и развернутыми на 45 градусов, будут радиатором. Если устанавливать на обдуваемом воздушным потоком месте авиамодели, то с радиаторами вполне можно избавиться от большого корпуса.
Если использовать на РУ машинке - то сняв корпус придется ставить куллер.
Потерять передатчик из за перегрева - дело малоприятное
- Andrej
- 1614 Сообщений
Лучше к этому разъему припаять питающие провода. Он позволит избежать переплюсовки
Этот разъем не войдет в балансировочный разъем моей батарейки. Там штырьки на разном расстоянии. Ну а как я выше написал, то будет работать? На первое время, а потом что нибудь придумаю от защиты переплюсовки.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Да, будет.
Самая простая защита - диод в разрыв одного провода.
Какой канал на видео вообще лучше выбирать? Или это только путем тестирования можно выяснить?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Тестирование покажет канал с лучшим качеством. Все зависит от вашего местопроживания и забитости эфира.
А можно ли этот комплект использовать с
- Авиатор
- Анатолий
- 43 Сообщений
Неожиданностей быть не должно. Так как стандарт сигнала одинаков.
Ясно, спасибо.
- Авиатор
- Анатолий
- 43 Сообщений
Все не терпится полетать..Но беспокоит одно, если я плюхнусь в снег, может сгореть передатчик от попавшего снега? Может его во что то закутать от влаги?
- Andrej
- 1614 Сообщений
- 412
