900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
Re: 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
cnyx написал(а):
Но за те деньги, которые вы сейчас потратили, можно было взять нормальный видео Тх/Рх, который не будет так на Фриску действовать.
Покажите мне такои комплект кторый на Фрискаи не деиствует я с радостью его куплю. Народ вон м LM летать не всегда может.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
- catspets995
- Михаил
- 65 Сообщений
А я корпус выкинул. Весит он прилично.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Даааа, самолеты для ФПВ самые изувеченные)
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
А кто нибудь пробовал использовать комплект G-OSD
Как его подключать, между камерой и передатчиком резать кабель?
- Azmus
- 1 Сообщений
Там в разделе "files" есть мануал, всё нарисовано, что и как подключать.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
На приемнике разъем SMA female, верно?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Вопрос, какую лучше линзу широкоугольную взять, вот такая подойдет, по углу и резьбе ?
Нужно для полета на коптере.
- alexf73
- Алексей (Самарская обл.)
- 272 Сообщений
В этом году начали появлятся помехи местами на видео, сначала думал что может появидся источник, который гадит в этом диапазоне. на земле пишу видео на писалку через второй приемник, так вот на писалке помех нет! Вначале подумал что там приемник или антенна более качественее, взял поменял приемники местами. Все равно на приемник с видеоочками идет помехи временами. не понимаю откуда они идут. В следущий раз попробую подкючить очки к писалке
Да вот видео с писалки, как такое может быть приемник пишет на писалку без помех, второй применик на видеочки гонит картинку с помехами
- Andrej
- 1614 Сообщений
Ну в первую очередь надо соединения все проверить - если дело не в приемнике, значит в очках, я думаю... с другого источника видеоканал на очки можно подключить - например с телевизора или комппьютера - попробуйте...
- Ruriks
- Расиль
- 163 Сообщений
Если погода будет, можно будет проверить. Но думаю если бы был косяк в очках, помехи шли бы постоянно, а то помехи как правило в определенных местах полета. Бывало летишь с 600 до 1300 метров снежит, далее видео чиcтое.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Наврятли тогда - если бы чтото с очками было - оно бы всегда было - и дома тоже. А очки со своим собственным приемником - Шарки? Может дело в мощности приемника? Именно всегда на этих высотах помехи? Если от мест зависит - то в любом случае там что то в эфир фон дает. почему писалка этого не видит - может от канала зависит?
- Ruriks
- Расиль
- 163 Сообщений
- 15542
- SportFan77
- 246
