900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
Re: 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
Не помню. Но не горячее 35 градусов.
Здравствуйте! В описании этого комплекта на сайте Parkflyer.ru дословно написано "Аудио: Нет",однако на корпусе приёмника чётко видно два разъёма типа "тюльпан"белого и желтого цвета. По фотографии мне не удалось разглядеть что за надписи возле разъёмов скорее всего аудио и видео, может счастливые обладатели этого комплекта прояснят ситуацию. Я думаю было бы полезно слышать,что происходит вокруг,например по шуму винта можно понять что обороты двигателя упали и принять соответствующие меры.К данному умозаключению я пришел просмотрев записи своих летних полётов с Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam на борту. Отсюда вопрос: возможно ли реализовать передачу звука без ухудшения качества картинки и вообще реально это или нет? Интересно услышать другие мнения по этому вопросу.
- Pawel
- Павел (Екатеринбург)
- 188 Сообщений
Аудио нет. Но можно подключить свой микрофон. Там есть для этого все. На видеопередатчике 4 провода, но используются 3. Так что оставшийся - и общий соединяем с микрофоном.
А вот кто знает, вот это
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
на 100% не поручусь, но похоже, что одно и тоже
Чтобы не плодить лишних тем спрошу тут:
Где-то на одном уважаемом форуме узнал, что при тестах, нами тут обсужддаемые передатчики нифига не выдают заявленной мощности, и, что реальная мощность раза в два ниже.
Собственно поэтому народ на уважаемом форуме предпочитает lawMate, потому что они хоть как-то стремятся соответствовать заявленным параметрам.
Посему вопрос, если взять 800ку и получить реально 400милливатт, то, наверное лучше взять 1500, чтобы реально получить хотя бы 900 милливат.
Вот еще вопрос в потреблении энергии, насколько соответствует потребление выдаваемой мощности? То есть, может ли от несовершенства конструкции 800ка жрать на все 800, а выдавать всего на 400?
Сам то я в осцилографах не силен, поэтому вопрос скорее теоретичекий, кто что думает по этому поводу?
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Я в электронике не силен, но общее представление получил такое - китайцы считают не выдаваемую мощность как положено, а в своих попугаях - проходная, чтоль.
Если подходить к вопросу со стороны FPV, то тут главное не соответствие заявленной мощности реальной должно волновать, а дальность полета.
Из этого следует - нас интересует отношение дальность полета/цена.
На 100мВт и штырьевой антенне я улетал на 200-300 метров от точки взлета.
На 200-тке - 500 метров
Жду тепла чтоб оттестировать 800мВт на дальность.
Изготовив простую патч антенну можно поднять дальность FPV полета почти в 2 раза.
Но дальше километра лететь без автопилота с возвратом при потере сигнала не рискну, хоть на аппаратуре (7 мегагерца) и красуется гордое - 1500 метров.
На 2.4, по тестам после 600 метров начинаются проблемы, даже на брендах - Futaba, Spectrum.
Так что, на штатном передатчике, без дальнобойного модуля смысла в 1500 тке нет, 800 тка даст видимость дальше чем управление.
Если заниматься увеличением дальности, то тут надо будет уже устанавливать OSD, автопилот с возвратом авиамодели, пару гироскопов и сопилот - пирометрический автогоризонт.
Все это даст такую цену, что смысла покупать недорогой FPV комплект уже нет, стоит "под шумок" взять хорошую камеру и дальнобойный видеопереатчик с
Вполне согласен со всеми твоими логическими доводами. Однако, после того как модель уже не видно не вооруженым глазом, а это всего метров 400, то уже по барабану на километр или два лететь
Кстати есть же передатчики FrSky
Но тут, конечно автопилот нужен.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Если судить по данным которые на ХС, то должно подойти!!
Ваша камера: Power consumption: 12V (+/- 10%)
Характеристика стандартной камеры: 9 ~ 12.6V
Не так давно получил данный комплект, хотел бы оставить пару замечаний про него. В целом работает хорошо, на дальность пока испытать не удалось. Камера конечно не супер, сильно хромает насыщенность цветов, все достаточно блеклое. Однако, в ч/б варианте камера так же достаточно хорошо показывает в условиях малой освещенности (ночью).
Немного о внутренностях. Приемних собран хорошо, используется ВЧ блок, похожий на ТВ тюнер. То ли это перестроенный ТВ тюнер, то ли аналоговый ВЧ блок от спутникого телевидения, если таки еще есть.. По частотам просто к спутникам больше подходит. Управление стандарное и при большом желании можно немного перестроить его на другие номиналы частот каналов.
Передатчик вызвал у меня недоумение... Часть деталей внутри него приляпана (другого слова не подберешь) навесным монтажом, какие-то перемычки, диоды обычного исполнения тянутся через половину платы. Это конечно далеко не СВЧ монтаж. Возможно, оригинальная плата для других частот/мощностей и потом просто передлывается. Впечатление оставляет не очень хорошее, однако работает.
Пока на работе выдалась свободная минутка, подключил его к спекроанализатору. Пощелкал каналы, смотрел помехи в области 2,4ГГц +-100Мгц. Все чисто. Самое ближайшая помеха была кажется на 2,7ГГц. Если кого-то заитересует, замерю точнее и выложу с номиналами частот и аппитуд.
Канальная мощность на основной частоте составляла 26-27dBm (в зависимости от изображения с камеры), что в среднем около 450мВт. Заметно меньше заявленных.
Тоже пришел этот комплект, и тоже полосы (то одна, то две) полупрозрачные появляются, как бороться - не понятно(
- Авиатор
- Анатолий
- 43 Сообщений
- 15542
- SportFan77
- 213
