900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
Re: 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
Полосы на всех каналах? Надо попробовать все каналы на передатчике и с каждым каналом все каналы на приемнике. Выбрать наиболее оптимальный.
Konst, да пробовал я на ВСЕХ каналах и РАЗНЫЕ комбинации, один фиг - две полосы, которые медленно спускаются вниз, и опять сначала.
Так же греется камера, но вполне терпимо)
Я думаю, что с ней летать можно, но на большой высоте с полосами не есть гуд(
зы Хотя на высоте, может быть каким-то чудесным способом они исчезнут
29-04-2011 16:43:41
- Авиатор
- Анатолий
- 43 Сообщений
Это фигня какая то, ее быть не должно.Надо по частям потестить - или камера или передатчик или приемник просто глючат
Здорово, но КАК?
- Авиатор
- Анатолий
- 43 Сообщений
Можно к передатчику подключить любое устройство с AV выходом. Я, например, фотоаппарат подключал.
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
А остальное как проверить?
- Авиатор
- Анатолий
- 43 Сообщений
Как вариант обратиться к радиолюбителям. Ещё я подобные комплекты видел в магазинах радиодеталей. Можно попросить проверить в магазине.
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
У меня тоже есть такая проблема. С полосами. Наблюдается при включении двигателей. Грешил на помехи от них.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
В прошлом я занимался радиоэлектроникой (но поверхностно), но сейчас с паяльником дружу)
Так там бывает, что от повышения температуры "плавает частота", может быть полосы связаны с этим?
- Авиатор
- Анатолий
- 43 Сообщений
Температуры чего?
Двигатели включены - есть полосы, выключены - нет полос. Дело именно в помехах.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
температура пердатчика (хотя он у меня не греется)
- Авиатор
- Анатолий
- 43 Сообщений
А если запитать видео отдельно?
- Andrej
- 1614 Сообщений
- 15543
- CleanMaster
- 942
