900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
Re: 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
Сейчас проверял видео и РУ на дальность по земле. На 1 канале видео уже пропадает на 300-400 метров. То ли этот канал грязный, или РУ может забивает видео? Хотя я слышал только наоборот. Когда на 3 канале видео тестировал, больше 1км точно было, но тогда было без РУ.
У кого на каком канале лучше видео принимает?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Стоит указывать какая аппаратура стоит.
Скорее канал грязный, так как забивать может только около передатчика
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Видео на земле писали или на борту? Как передатчик без кожуха сильно греется? Да, камеру можно сразу менять.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Видео не писал, пока не до этого. Передатчик при проверках и испытаниях грелся прилично. Выдрал радиатор от радеона 9600 отрезал ту часть которая имела форму Н. Теперь температура гораздо ниже. Тем более после полёта.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
А антенну видеопередатчика ставить строго вертикально, или лучше под небольшим углом. konst где то писал, что ставил под углом...
- Andrej
- 1614 Сообщений
Учитывая диаграмму направленности лучше вертикально вниз.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
а как же посадки на пузо? антену то вырвет с корнем.
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Некоторые продвинутые самолетостроители ставят специальное устройство складывающее антенну перед посадкой. Я вертикально вниз направил антенну приемника РУ, но при этом она не выходит за пределы фюзеляжа. А видео антенну поднял вверх повыше.
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
получается прятать в пузе.. тогда какой длины антена? и соответственно что за пузцо должно быть?
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Антенна используется либо штатная, либо рассчитывается на определенную частоту. Про изготовление антенн многотомные труды написаны.
Если антенна внутри фюзеляжа, то материал должен быть радиопрозрачным. На эту роль очень хорошо подходит пенопласт и потолочка, и очень плохо карбон и металл.
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
Да и шасси никто не отменял. Ещё несколько сантиметров добавят. Да и антенны в одну сторону складываются.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
- 15543
- CleanMaster
- 310
