делаем аналог FireStarter-a
в моем блоге я уже написал первый вариант алгоритма работы моего варианта фаирстартера
пока идет работа по допилке основы микропрограммы
на этой неделе должна придти аппа и прочая требуха. соберу свой самолет, полетаю немного, затем займусь непосредственно отладкой микропрограммы на непосредственно железе.
пока все выглядит достаточно несложно
но видимо придется сменить микроконтроллер на серию atmega, ибо у attiny тупо не хватает ног для индикации. у текущей разрабатываемой модели на аттини2313 8 выходов на запалы, думаю что больше и не надо, хотя при желании я соберу и могу сделать и больше.
следите за обновлениями
предлагайте свои идеи, обдумаем вместе
Изменено: Acinonyx
22-02-2011 09:39:44
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
Re: делаем аналог FireStarter-a
Что то ваш блог на москва фм кажет smile
извиняюсь smile
исправил ссылку
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
немного переделан алгоритм работы кода. код модифицирован для отработки на моей отладочной плате (из-за использования в ней атмеги16)
работа продолжается.
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
ни чег не понимаю ))))
а попроще можно обьяснить ,для чего это надо всё-  ааа. по рабоче крестьянски можно.
Запускать поджигаемые фейерверки (ракеты) в полете от отдельного канала приемника.
код еще немного допилен.
доработан принцип работы
после первого нажатия на кнопку на аппе девайс встает в режим ожидания и выбирается 1й канал
если в течении одной секунды нажать еще раз, то получим смену канала, после чего также ожидает одну секунду и т.д. (каналы выбираются последовательно согласно списку готовых каналов, т.е. если 2й канал отработан, то при нажатии на кнопку в режиме ожидания выбирается 1й канал, после следующего нажатия 3й канал, а не 2й который уже отработал)
после выбора канала есть 9 секунд на активацию канала
если активации не произошло, девайс уходит в режим ожидания и выбирается ближайший к первому свободный канал (т.е. если с первого по пятый каналы отработали, то выбирается 6й канал)
если активация случилась, то у нас есть еще 3 секунды в течении которых нажатие кнопки активирует следующий готовый канал
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
на этой неделе начну тестирование прошивки на прототипе
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
попутно обдумываю второй вариант девайса в котором для выбора канала будет использоваться переменник (с насечками на шкале с обозначением номера запала) либо небольшой галетный переключатель
для активации будет просто кнопка
проще некуда
возможно даже целесообразнее оставить первый вариант (как неудобный) и перейти сразу в реализации второго варианта.
как считаете?
в обоих вариантах запуск каналов возможен без модернизации аппаратуры, используя стандартный тумблер (для варианта №1) или стандартную крутилку + тумблер (вариант №2), но переделка (кнопки, тумблер, галетник) предпочтительней ввиду удобства использования. модернизация не деструктивная, штатные крутилки/тумблеры также будут работать
во втором варианте возможно реализовать до 12 каналов (12позиционные галетники найти очень просто, больше уже редкость и я не встречал)
для каналов можно реализовать как работу без фиксации (канал работает пока нажата кнопка) так и с фиксации (после отпускания кнопки канал продолжает работать во включенном режиме, повторное нажатие отключает канал)
жду предложений
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
руки дошли до прототипа.
сразу возникла проблема. напряжение на выходе канала около 2 вольт, которых крайне недостаточно для срабатывания входа микроконтроллера.
теперь надо искать транзистор способный открываться и закрываться достаточно быстро
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
берёте маленькую лампочку,окуратно разбиваете стекло не повредив спиральку,подключаете и а всуёте в любое взрывное устройство,включили и нить накаливания пошла,запал и ваш эфект готов
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Что значит "транзистор, способный открываться достаточно быстро"? У вас там что, схема на Гигагерцах работает? Попробуйте даже наши старые КТ315, или китайские С9014...
