- » Электроника электролета
- » приёмник Spektrum 6100 без канала руля...
приёмник Spektrum 6100 без канала руля направления
Видно приходит конец моему комплекту аппаратуры Spektrum DX6i сначала перестали работать все тримеры по очереди оказалось что обломались пластиковые усики на самой ручке тримера- подклеил- усил заработало, потом перестал входить в меню, не нажималась кнопка ролика- впаял новый микрик всё заработало. Теперь вот неприятность с приемником, настраивал модельку и начала себя странно вести серва руля направления, при шевелении проводов дергалась, но стика слушалась, серву поменял не помогло в другом канале работала замечательно без глюков, явно проблема в приёмнике, решил что после нескольких лет перетыкания в него серв и установки на несколько десятков моделей, образовалась микротрещина в месте пайки штырьков, решил разобрать и прогреть паяльником слегка, после данной процедуры , канал окончательно умер, вернее при включении питания серва немного дёргается и замирает - стика не слушает, подскажите как дальше чинить приёмник? Понятно что можно без рудера летать, но всё же иногда он очень нужен.
23-02-2011 17:14:06
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Re: приёмник Spektrum 6100 без канала руля направления
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
оранж 4 канала, а тот 6. 6 лучше чем 4
В остальном -думаю одинаково.
По поводу каналов - методом тыка всегда можно определить. Какая разница как расположены каналы на приемнике?
В описании оранжевого написано 6 Channels.
Key features.
Super light weight 3.7g / 9.8 grams with case.
Compatible with DSM2 aircraft radio and module systems.
6 Channels.
Compact design 19.5mm x 30mm x 10mm, with case 43x22x13mm.
Short 29mm antennas for mounting in almost any location.
Input voltage: 3.7~9.6V.
Satellite port included.
а ещё к нему можно сателит-приёмник прикупить и увеличить дальность и устойчивость приёма
правда это +15 USD ещё, но можно и без него летать
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Ну это на ваш выбор.
Можно взять 2 таких и 2 других.
Сателит актуален для полетов на 1.5 и более моделях. Меньшее за 300 метров отлететь проблематично.
Кстати, у не оранжа две антенны. Ему сателит не нужен, можно сразу под 90 градусов их расположить.
Константину респект
по его совету удалось восстановить работу канала рудера . Оказалось всё элементарно, три ноги от сервы к плате приёмника идут, нижние две, к которым доступ паяльником затруднен это питание +-, он общий у всех каналов, а т.к. остальные каналы работали, то грешить на них не было смысла , остаётся только один сигнальный и там оказалась трещина между контактной площадкой и дорожкой, зачистил от лака немного дорожку острым концом модельного ножа и аккуратно пропаял, теперь всё работает. Но приёмник ещё закажу всё таки, а может и два
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Хорошо что починилось! Удачных полетов!
- 9966
- 183268
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15493
- Anver109
- 407
.jpg)
