Помогите подружить комп+USB кабель+Turnigy 9x
Помогите pls мне неумному подружить шнурок с аппаратурой.
Купил себе такой шнурок на ебее: http://cgi.ebay.com/FMS-Simulator-USB-C … 0462574201
Подключаю, он определяется как HUD-совместимое устройство. И все. Тишина...
Что нужно сделать чтобы этот шнур заработал с аппаратурой Turnigy 9x?
До этого использовал связку аудиошнур+ppjoy+smartpropoplus, а тут решил попробовать USB-шнур...
Пробовал вот так:
2. Download and Install PPJoy (e.g. from www.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm).
3. In PPJoy Add New Joystick, in top combobox select "Virtual Joysticks"
and click "Add".
4. Next, click "Mapping", "Next", set 6 Axes, 2 Buttons and 0 POV's.
5. Change Axis3 to Throttle and Axis4 to Rudder, click Next, check the mapping
for axes is in range from "Analog0" to "Analog5", click Next, check the
button mapping is setted to "Digital0" and "Digital1".
Click Next then Finish.
6. Click Done and close Joystick setup.
Но увы...не заработало
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
Re: Помогите подружить комп+USB кабель+Turnigy 9x
Насколько я понимаю, даже никакой PPJoy не нужен, просто устанавливаешь симулятор с диска, usb в комп, другой конец в аудио разъем аппы, запускаешь симулятор и полетел smile
Joe
784 Сообщений
Попробуйте вот ЗДЕСЬ  поискать
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Эту тему я читал, но там ни слова о USB-шнурах.
Raider
313 Сообщений
Диск пришел нечитабельный.
Да и кажется мне что не в симуляторе дело... Нет пульта ни в Фениксе, ни в Реалфлае ни в Аэрофлае.
Raider
313 Сообщений
Там фишка вот в чем, с пульта, через обычный аудио разъем выходит PPM сигнал. USB донгл трансформирует этот сигнал в понятный для симулятора.
Именно так у меня работает симулятор Reflex, никаких дополнительных программ и драйверов я не ставил.
Однако сами дрова запросто могли встать вместе с симулятором.
Рекомендую связаться с продавцом и позадавать ему вопросы. Тем более, что он сам об этом пишет на странице лота.
Пока не отправил сообщение, порылся в интернете и нашел вот что:
USB Driver for FMS, Microsoft Windows Certified
А вот целая страница с кучей всяких ништяков http://www.helihobby.com/html/download.html
Попробуй.
Вот еще куча инструкций http://sim.tomsrc.com/page.php?2#op-usb
Joe
784 Сообщений
Подобный кабель идёт в комплекте с вертолётами E-Sky. Там драйвер не нужен. В симуляторах не виден потому-что это проблема самой турниги. Нужно отщёлкнуть ВЧ блок, только проводок не оторвите, он может быть очень короткий sad
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
По ссылке которую я давал, есть пункт  про впаивание резистора если сделать как пишут то и блок вынимать не придется.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
При включении разъема снимается питание с ВЧ части передатчика, так что вынимать блок не нужно.
Но для интереса пробовал вынимать - результат такой-же. Не работает...
Raider
313 Сообщений
Это только теоретически.
Тогда так http://forum.rcdesign.ru/f4/thread20727 … ost1962215
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=355355&d=1277142771
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Это никоим образом не влияет на то что система не видит шнур.
Он видится в системе как HID-совместимое устройство, но в "Игровых устройствах" пусто...
Raider
313 Сообщений
Попробуй.
Пробовал. Ничего скачать невозможно.
Raider
313 Сообщений
