KD A22-20L и Hobby King 30A
Добрый день.
Забрал сегодня посылку с начинкой для цесны 1.4,при соединение регулятора и мотора регулятор три раза пищит.Даю стик газа вперёд мотор не реагирует.В чём может быть дело.
P.S.Закрадывается мыслишка ,что я лоханулся с регулятором и к нему нужен програматор.Да не хотелось бы ,чтоб я оказался прав.
Разъясните пожалуйста кто в этом разбирается.
art054
Артём
567 Сообщений
Re: KD A22-20L и Hobby King 30A
Проверь действительно ли в минимуме стоит газ когда ты подключаешь аккумулятор к регу. Это защита, чтобы мотор сразу не включался. Три раза пищит - это значит, что рег определил 3х баночный акк.
Вообще этому рег должен и без настройки нормально работать.
П.С. Ессно аппа должна быть включена в первую очередь.
Joe
784 Сообщений
Сергей я всё так и делал всё равно не выходит.
art054
Артём
567 Сообщений
Вроде карты не надо.
Стоит попробовать:
1. после того как отпищится - поднять стик и опустить (на некоторых регах это защита от случайно сдвига газа) после этого может заработать
2. сдвинуть триммер газа вниз до самого конца, попробовать подключать с тримером в таком положении
3. инвертировать канал газа в настройках аппы и попробовать пункты 1 и 2
Попробовал щас инвертировать газ,включил аппу рег начал как то не понятно пищать не стал ждать до конца и выключил аппу.Мотор всё равно не работает,пункты 1 и 2 тоже не помогает.
А щас при включение аппы даже три раза не пищит.
Блин не знаю что сделал,наверное танцы с бубном помогли и все кто помог с советами во бщем заработало всем спасибо.
art054
Артём
567 Сообщений
smile ну главное заработало.
Отрежу кусок обсуждения мотора с регом и помещу в винты и моторы
Вот не задача теперь силовой провод от мотора отвалился.
art054
Артём
567 Сообщений
Возможно, на тумблере у Вас настроен Lock газа и нужно сначала отключить его, а потом продолжать попытки настройки. По крайней мере, с китая мне пришла аппа HK6 v2 именно с Lock-throttle на левом тумблере
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Блин  засада без винта крутится мотор, одеваю винт начинает дёргаться и ели крутится ни чего не понимаю
газ на всю.
art054
Артём
567 Сообщений
Возможно когда припаивали оторванный провод, плохо припаяли проводки обмотки(могут состоять из нескольких ,2х или 3х) допустим 2 припаяли к основному проводу а третий нет . Посмотрите точно из скольких проводков состоит обмотка на движке
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Да я его даже не припаивал.Там не подлезть.Зато увидел канал(в виде кембрика) откуда он выпал вот в этот  кембрик вставил.
Вроде заработал.теперь надо придумать как этот провод закрепить,чтоб он не выподал.
art054
Артём
567 Сообщений
Скорей всего из за плохого контакта и барахлит мотор, у меня похожая шняга была, холодная пайка на реге на одном и 3ех проводов (у тебя с другой стороны). Думаю засовывание провода обратно, без пайки, может быть черевато при первом же полете.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
