KD A22-20L и Hobby King 30A
Re: KD A22-20L и Hobby King 30A
Если ставить валом вперед, то стопорные кольца не нужны. Винт будет натягивать ротор на статор.
Можно подточить площадку и поставить стопорную втулку с фиксацией болтиком. Именно для него и нужна площадка.
В том то и дело ,что про-срал вместе с запасным,но ни чего вышел из положения нашёл шайбу зажал на валу и вроде(тьфу- тьфу-тьфу)держит.
Поставил винт, включил мотор- тяга дай боже.Будем надеятся ,что на этом мои мучения закончились.
Всем спасибо за советы.
art054
Артём
567 Сообщений
если толкающий винт, то можно, но не лучший вариант подходящие можно с другого движка снять с нерабочего , к примеруЕсли совсем все плохо и подходящего негде взять, то вариант если есть цанга , установить движок на "обратное" крепление и цангу на вал.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
хороший двигун, удачных полетов!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Всем привет.
У кого ни будь будут какие ни будь мысли по поводу издаваемого звука моим несчастливым мотором.Даю газ до половины и начинается [url=
такой не приятный звук[/url].
art054
Артём
567 Сообщений
Может винт не сбалансирован? Хотя вряд ли, АРСшные винты обычно нормальные идут.
Есть предположение, что когда модель не в полете, винт оттягивает резинку и начинает вибрировать, при этом не передавая вибрацию модели. Попробуй две резинки одеть.
Joe
784 Сообщений
Константин тоже предполагал после просмотра облёта моей цесны 1.4, что винт оттягивает резинку и начинает вибрировать.Сегодня делал облёт с двумя резинками и после того как газ даю больше половины, начинается такая же петрушка как на видео.
art054
Артём
567 Сообщений
Еще вариант - дисбаланс пропеллера. Стоит его проверить на баланисре.
Ну и дать газу держа авиамодель в руке - почувствовать в чем причина.
По поводу резинок, если дури хватает то и 3 резинки оттянуть может
Проверьте надежность моторамы и крепления к ней двигателя.Люфты недопустимы.Явно какая-то вибрация.При разборе двигателя магниты невынимали(невыпадывали)?Они неприклеены ,но уложены с учетом балансировки.Если перепутать или потерять один (или более) магнит-вибрация неизбежна.Другое дело почему она так шумно проявляется?Мне кажется дело где-то в креплении двигла.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Анатолий ты оказался прав по поводу моторамы и крепления к ней двигателя .Нижний болт с гайкой ослабли и из за этого шла вибрация.Сегодня укрепил,облетал,красота.
Правда облёт закончился [url=http://i030.radikal.ru/1103/1a/b13b32682173.jpg]плачевно[/url],но не об этом мой следующий вопрос.Винт как видно выдержал морковку,но есть одно [url=http://s49.radikal.ru/i126/1103/4c/eaee40cfe7d3.jpg]НО[/url],откалолся маленький кусочек винта.Можно ли летать дальше на этом винте или лутчше заказать новый(хотя знаю что новый в любом случае надо заказывать при запас).
art054
Артём
567 Сообщений
Не желательно. Разве что обгрызть с другой стороны так же и отбалансировать винт. Но все равно, это временное решение
Спасибо за совет.В москве реально такой винт купить (APC 11_*5.5),а то уж очень мне понравились  лётные качества  цесны 1,4, а ждать посылку,меня ломать начнет.
art054
Артём
567 Сообщений
